Kaum zu glauben, aber wahr!
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 474176
high_speed
> Wozu braucht man 135V DC?
http://de.wikipedia.org/wiki/Anodenbatterie
http://de.wikipedia.org/wiki/Anodenspannung
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenr%C3%B6hre
Dazu gehört auch noch ein Heizakku.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bas.....r.htm
Holger
BID = 474218
elektrolurch
das sind die Dinger, wie ich sie auch hatte. Wegen des Klebebandes sieht man aber nicht, dass pro Säule 10 Zellen je 500mAh in Reihe geschaltet sind. Solch ein 12 Volt-Block war in einer uralten Simprop Fernsteuerung und hatte nach mehreren Jahren Lagerzeit immer noch 12 Volt.
BID = 474248
Die von mir abgebildeten Akkus haben nur die Hälfte, nämlich 225mAh, aber von den 500ern habe ich auch noch welche. In meiner eigenbau Fernsteuerung hatte ich auch so einen verbaut. Die vielen
12 Volt-Rollen habe ich mal in einem Institut geschenkt bekommen.
BID = 474597
elektrolurch
die kenne ich noch als 12-Volt Akku-Doppelsäulen aus den ersten CB-Funk Handgurken.
Kennt noch jemand die weissen RULAG - Zellen? Als ich anfing mit Elektronik rumzubasteln, hatte ich solche Dinger. Die waren zwar spottbillig, aber blähten sich richtig auf beim Laden. Der allerletzte Scheissdreck.
BID = 474601
TAB
Moin,
diese Dinger:
http://www.radiomuseum.org/r/elektr_son_ruhlag_akku_rzp2rzp.html
Das "Ladegerät" dazu bestand doch nur aus einem Schukostecker mit Diode und Vorwiderstand, oder?
Andererseits, wenn er dicke Backen machte, war er voll. Hat doch auch was, so'ne Ladezustandsanzeige....
BID = 474602
elektrolurch
moin moin,
jaja, das waren die Dinger. Die gab es mal als Restposten bei Nadler oder so für´n Appel und n´Ei. Ich habe 12 von den Dingern zusammengeknüppelt und dick mit Isolierband umwickelt, brauchte sie als Spannungsquelle für einen UKW-Sender mit 24 Volt-Transistoren. Beim Laden blähten sich die Dinger wie Frösche auf und der ganze Bockmist ist auseinandergeplatzt.
Das originale "Ladegerät" hatte ich nicht. Es dürfte der Qualität der Akkus in nichts nachgestanden haben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrolurch am 22 Nov 2007  0:52 ]
BID = 474608
Wenn ich mich recht erinnere, wurde dieses Kriterium sogar zur Ladezustandserkennung herangezogen und dann abgeschaltet.
Elektrolurch, Du meinst die "HF12"?
BID = 474791
elektrolurch
bei denen gab´s auch solche Akkus, aber in Kunststoffgehäuse eingeschmolzen. Die alten Akkus waren in den Sommerkamp-Handgurken ähnlich dem:
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrolurch am 22 Nov 2007 18:44 ]
BID = 475030
elektrolurch hat am 22 Nov 2007 00:31 geschrieben :
.... Beim Laden blähten sich die Dinger wie Frösche auf und der ganze Bockmist ist auseinandergeplatzt.
Das originale "Ladegerät" hatte ich nicht. Es dürfte der Qualität der Akkus in nichts nachgestanden haben....
Den Bockmist hast du gemacht.
Da das Bleiakkus waren, konnte man sie ganz prima mit Spannungsbegrenzung aufladen und im original Ladegerät war ein Schalter, der die Ladung beendete, wenn die Gasentwicklung einsetzte.
Ich habe es bedauert, als es diese sehr sehr lange gefertigten Akkus nicht mehr gab, waren sie doch den damals verfügbaren NiCd-Akkus haushoch überlegen: Sie hatten eine sehr geringe Selbstentladung, eine bessere Leistungsdichte und einen geringeren Innenwiderstand als NiCd-Akkus.
BID = 475108
bastler16
high_speed hat am 20 Nov 2007 21:39 geschrieben :
Holger
Achja, Röhren . Da hätte ich auch drauf kommen können.
Danke
BID = 475156
elektrolurch
Stimmt schon. Später habe ich dann erfahren, dass es ein Ladegerät gab, wo durch das Aufblähen ein Schalter betätigt wurde, um weiteres Nachladen zu verhindern. Die Dinger gab es damals halt als Surplus ohne Beschreibung etc.
BID = 475157
TAB
Moin,
Nö, perl, ich widersprech Dir ja höchst ungern aber soviel Elektronik war da nicht mal ansatzweise drin:
http://www.radiomuseum.org/r/elektr_son_ladegeraet.html
TAB
BID = 475174
Was muß an einem simplen Schalter bitte elektronisch sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497041   Heute : 13605    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    16:12
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
