HP Frequenzzähler Restaration
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzzähler (195)
BID = 1088212
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
altehrwürdiger 50MHz Zähler, ein echter Klassiker.
Er hat diverse Einschübe mitgebracht, für diverse Zwecke.
Den schnellsten davon kann ich nicht prüfen da die hier vorhandenen Prüfsender nicht in solch hohen Bereichen arbeiten.
Wir haben es hier mit Rockn Roll zu tun, Transistorlogik.
Das Grundgerät hat 21 Platinen
BID = 1088219
Martin.M
Das Grundgerät hat etwas zuviel Brumm auf den Versorgungen, da muß im Netzteil was getan werden.
Die 228 Transistoren sind alle putzmunter, seine 8 Nixies arbeiten ebenso tadellos. Es gibt einen Quarzofen, die alte Zeitbasis ist also wohltemperiert.
Der Voltmetereinschub arbeitet 6-stellig, somit
10,0000V
100,000V
1000,00V
da muß auf jeden Fall ein Kalibrator ran
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  3 Okt 2021 21:09 ]
BID = 1088220
Lagerst du die Geräte in der Kühltruhe
BID = 1088226
Martin.M
die dient öfters mit als Arbeitsfläche,
es ist schon etwas eng hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330265   Heute : 12484    Gestern : 12577    Online : 1538        17.11.2026    23:41
