HP 204B - Oscillator Restauration.
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  00:59:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: restauration (136)
BID = 1063633
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ein HP 204B, selbstverständlich "defekt".
Problem1: Es enthielt 4 Stück obsoleter Quecksilberbatterien mit je 6.75V.
Da es diese Geräte auch mit einer Option Netzteil gab, hab ich ihm eins gebastelt. Dafür wurden 2 kleine Printtrafos genommen sowie mit Z Dioden hochgezogene L7808. Es liefert saubere ±13V, also genau das was gebraucht wird.
Ein defekter Germaniumtransistor wurde erwischt, als Ersatz hab ich einen AF118 gewählt der passt sehr gut.
Das Gerätchen arbeitet nun prima.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  8 Mär 2020 14:15 ]
BID = 1063634
Martin.M
Besonderheiten.
Die Abstimmung wird bei diesem Gerät mit einem "logarithmischen Drahtpoti" gemacht. Da es sowas nicht gibt hat HP eine mechanische Übersetzung der Drehbewegung von LIN nach Log realisiert. Malwieder das berühmte gewußt wie dann gehts doch
Es enthält u.a. speziell dafür hergestellte Dreifachkondensatoren mit sehr geringen Toleranzen, hier wurde schön konstruiert. Dieser kleine Nachfolger vom gezeigten 200CD ist bei weitem nicht so laut, liefert aber ebenfalls ein sauberes Sinus ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  8 Mär 2020 14:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330885   Heute : 436    Gestern : 12669    Online : 1538        18.11.2026    0:59
