Frequenzwandler ? Schönes Fundstück vom Dachboden
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  19:12:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 811130
gecko_ftl
Mahlzeit !
Ich benötige mal zu nachfolgenden Dachbodenfund einige Details , denke mal hier die richtige Plattform für so ein schönes Stück gefunden zu haben !
Bilder sagen mehr als Worte ,
BID = 811139
Mir sieht das eher nach einem Spannungskonstanter aus.
Kann man erkennen, wie die vielen Widerstandsspiralen von dem Zugmagneten geschaltet werden?
BID = 811157
Ich denke, daß Du da richtig liegst!
Vermutlich stecken die vielen Streifen der Widerstände in einem Messerkontakt. Entweder ist dieser, oder die einzelnen Streifen winklig angeordnet, sodaß mehr oder weniger Widerstände eingeschaltet werden, abhängig von der Stellung des Ankers in der Spule.
BID = 811162
GeorgS
Nach der Funktion könnte man es Spannungswaage nennen. :=)
Und bitte: derlei adelige Geräte enthalten keine Spulen, sondern
Solenoide!
Ich könnte mir vorstellen, daß man damit Generatoren
(Feldstrom) regelte?
Ein Blick hinter dieses Blech oberhalb des Firmenschilds wäre
interessant.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 21 Jan 2012 16:00 ]
BID = 811164
gecko_ftl
Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Messerkontakt? Es gibt eine Schale am oberen Ende der Spule die vermutlich mit Queksilber gefüllt war . An der Spule selbst steht 110 V. und 3100 Ohm . Ist eine zeitliche Zuordnung möglich ?
MfG aus Sachsen
BID = 811166
GeorgS
Ja,
eine Wanne mit Quecksilber, das passt!
Damit hatte man praktisch keinerlei Kräfte für die Kontakte
aufzubringen. Das Quecksilber hat man noch mit einer
Schicht Mineralöl abgedeckt, da sonst HgO gebildet wurde,
was auf der Hg-Oberfäche schwamm und störte.
Zeitlich: 1880 bis 1900, Regler für einen Generator
im Edisonnetz (110 Volt Gleichspannung)
Georg
BID = 811168
gecko_ftl
Super !
Das mit dem Generator ist auch ganz plausibel , der Dachfund stammt aus unmittelbarer Nähe einer alten Wassermühle .
BID = 811174
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das paßt auch zur Firmengeschichte
(Wiki vom Sohn, da hier mehr zu finden ist).
TOM.
BID = 811207
Trumbaschl
Tom-Driver hat am 21 Jan 2012 16:43 geschrieben :
Also ist das Gerät frühestens von 1897.
So etwas mit dem passenden Generator in Betrieb zu erleben wäre höchst beeindruckend!
BID = 811219
Elektro Freak
Trumbaschl hat am 21 Jan 2012 20:19 geschrieben :
Was wir aber warscheinlich nie erleben dürfen
BID = 811223
Strömling
Da man die Quecksilberperlen noch im Holzkasten sieht, bitte nicht in Wohn- oder Arbeitsräume stellen.
Zum Aufsammeln der Perlen benötigt man Zinkpulver.
BID = 811263
GeorgS
Hast du eine Spezial-Kristallfernkugel?
Siehst du einen Holzkasten?
Mit Quecksilberperlen?
Im Übrigen braucht man etwas Sachkunde, die
einem sagt, daß Zinkpulver eine von vielen
Methoden ist, und in diesem Fall vermutlich
nicht die beste.
Georg
BID = 811265
Mirto
Wenn man die Augen benutzt, kann man hier auf die verzichten!
Auf dem ersten Bild sieht man sowohl den Holzkasten, als auch die Quecksilberperlen.
BID = 811280
GeorgS
Wenn du die Flecken unten im Holzgehäuse meinst,
und wenn es wirklich Hg-Perlen sind, dann mit
frisch angeätzten Zinkblechstreifen aufnehmen.
Da der Regler oben einen Eisen(blech?)kasten mit
Quecksilberfüllung hatte, könnte man das Gehäuse
evtl als Schrank (mit Glasfront?) bezeichnen.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Jan 2012 12:24 ]
BID = 811297
gecko_ftl
Zur weiteren Erläuterung : - das "Gerät" befindet sich in einen Holzhängeschrank mit Tür und Glasausschnitt
- der Behälter für das Hg besteht aus schwarzen Bakelit
- mit Schwefelsäure angeätzter Streifen einer alten Zinkdachrinne eignet sich bestens zum Quecksilber "sammeln" ( Dank an GeorgS )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315688   Heute : 10467    Gestern : 12485    Online : 301        16.11.2026    19:12
