Drehkondensator klemmt/sitzt fest?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  01:47:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehkondensator (118)
BID = 1057730
krockie
Alles gut ,
neuer Seil dranmachen hat zu meiner eigenen Verwunderung auch gut geklappt.
Vielen Dank nochmals an alle die hilfreiche Tipps gegeben haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 13 Nov 2019 22:31 ]
BID = 1057733
Kaira B
Zwischen Zwirn und Skalenseil gibt es allerdings ein paar kleine aber feine Unterschiede.
Wüsste nicht auf Anhieb wer damit zur Zeit noch handelt...
Wenn nicht viel dranrumgeleiert wird mag es gehen
Habe gerade ein ähnliches Modell Deines Drehkondensators bei mir wiedergefunden.
Muß da wahrscheinlich auch die Rotorpakete entfernen da ich sonst die Zahnradachse nicht frei bekomme.
Fest wie Atze...
Dieses Lager läßt sich auch nicht nach vorn abschrauben wie Deins
Na dann,
Bleibt noch das Problem mit den glimmenden Lämpchen, wenn das überhaupt eins ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 14 Nov 2019  2:27 ]
BID = 1057734
krockie
Habe ja auch niemals gesagt das mein Lager sich nach außen abschrauben ließ :). Das geht auch nicht ohne die festen Plättchen abzubauen da es nur nach innen zu herausnehmen ist, das wäre immense Aufwand gewesen, hätte erst mal alles ablöten müssen usw.. Überlege es Dir gut ob Du wirklich die Rotorpakete entfernen willst,das Kügelchen links hats in sich, es sei denn du hast gute Nerven und Ausdauer beim Wiedereinbau.
Ich habe von links aussen Festplattenmagnet drangehalten, selbst dann ist es eine Herausforderung an die Nerven, weil es überall am Gehäuse haftet aber ungerne dort wo es soll, die Mulde wo es hingehört.
Wenn ich das gewusst hätte wäre ich nicht an die Rotorplatten rangegangen.
Das wäre auch so gegangen.
Ich habe es mit Rostlöser eingesprüht über Nacht einwirken lassen, dann mit Zange am Drehachse mit gewalt gedreht, immer wieder bis es leichtgängig wurde. danach Schlossöl genommen. Das mit dem Zwirn ist schon ok, es ist nicht das normale sondern schon extrem Fest(Industrie), habe noch festere, aber die waren bissel zu Dick das Gerät wird ehe wieder jahrelang irgendwo stehen, das Zwirn wird mich locker überleben, so selten wie es genutzt wird. Mir ging es darum es wieder lauffähig zu machen. Habe noch andere ältere u.a. Röhrengeräte hier stehen, eins nach dem anderen.. Gängig machen, für kurze Momente Glücksgefühl oder so was in der Richtung... Die Geräte werde ich ehe nicht nutzen. Manches steht schon mindesten 15 Jahre, war ich nie zu gekommen.
Das mit den Glimmlämpchen da bin ich auch bei, nachdem hier keiner darauf eingegangen war, dachte ich nerv nicht die Leute hier damit, vielleicht interessiert es nicht.(Dafür habe ich ja andere Hilfestellungen bekommen, ich wäre niemals darauf gekommendas die Achse aufgrund von verhärteten ÖL/Harz festsitzen kann, Danke nochmals für Deinen Tip. So toll kenne ich mich auch nicht aus, Elektronik ist ein sehr breitbandiges Gebiet).
Habe dann Infos in einem anderen Forum geholt.
Da passt was nicht, wurde auch bestätigt. Ich versuche es zu beheben ohne die originalität des Gerätes zu verändern. Und wenn es nicht klappt, halb so schlimm. Steht ja ehe rum.
Du scheinst ja richtig viel mit Elektronik/Radios zu machen, wenn Du schon alte Drehkondensatoren lagerst...
Viel Erfolg bei dem Drehkondensator
BID = 1057737
nabruxas
Monitorspezialist
Rein aus Interesse: Darf man solche Drehko's ins Ultraschallbad geben oder spricht etwas dagegen?
BID = 1057741
Kaira B
nabruxas hat am 14 Nov 2019 08:38 geschrieben :
Rein aus Interesse: Darf man ...
Wer will es Dir denn verbieten?
Geht das ohne Schäden... wär die Frage. Vermutlich JA.
Ich habe die Teile unter heißem Wasser mit Spülmittel und Pinsel geputzt, danach auf die Heizung ,
Danach Ballistol wo es nützt.
Als CB noch Spaß machte hab ich für Magnet-Loop Drekos umgewerkelt, Platten gezogen wegen kleiner
Kapazität und Spannungsfestigkeit, Statorpaket versetzt und „Schmetterlingsdreko“ draus gemacht.
Bei UKW-Drekondensatoren gab es meist Spannungsüberschläge.
Zur „Glimmlampe“ : Spannung überprüfen...
Meinen festen Dreko hab ich mit Kontakspray erst mal etwas gängiger bekommmen.
Das Zeug kriecht in alle Ritzen
Eine Spülung braucht er noch.
BID = 1057776
attersee
Ich habe es jedenfalls mehrfach mit Erfolg gemacht.
Grüße, attersee
BID = 1057821
Kaira B
BID = 1057833
nabruxas
Monitorspezialist
...ein eventueller Totalausfall? HF Bauteile soll man nicht quälen.
BID = 1057841
Kaira B
Muß man eigentlich nicht erläutern...
Wenn ein Dreko nicht mehr dreht, der Dreck zwischen den Platten Ärger macht ist das ein Totalausfall.
Da hilft nur Austausch oder retten was zu retten ist.
Wie schon gesagt: Geht das ohne Schäden?
Mit Wasser, Spülmittel, Pinsel und Fingerspitzengefühl hat es bei mir geholfen.
Ob das günstiger ist als ein Austausch ist eine ganz andere Frage wenn man den Zeitaufwand in Betacht zieht.
Ohne Frage: Man sollte überhaupt nichts quälen, nicht nur Technik oder was auch immer
BID = 1057848
nabruxas
Monitorspezialist
Kugellager beinhalten ein Schmiermittel.
Wie schon geschrieben: Darf man das machen?
(und nein. Auf Dein Gebabbel gehe ich jetzt nicht ein, denn meine Frage wurde von Dir genau erfasst.)
Genau! Also nimm Dich bei der Nase und quäle mich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Nov 2019 17:07 ]
BID = 1057882
Kaira B
Das ist ja lustig...
Erst fragst Du ob man es machen „machen darf“ weil Du wahrscheinlich Zweifel hast und dann gefällt Dir das
„Gebabble“ nicht...
Du hast natürlich Recht!
Wenn ranziges Schmiermittel entfernt wird und man hat kein Neues „darf“ man das nicht machen.
Wer kommt schon auf die dusslige Idee alte Sachen in Stand zu setzen und quält mit seinen Schnapsideen
Die Forumschaft.
Der attersee ist auch so ein Bauteilquäler...
(Oder hab ich da Mist verstanden?)
BID = 1059067
Trumbaschl
Wumpus Gollum empfiehlt Drachenschnur als Skalenseil-Ersatz. Brauche ich auch aktuell, für eine Stereoanlage aus den frühen 80ern. Die ist mir mit bereits gerissenem Skalenseil zugelaufen. Seilführung ist zum Glück bis auf die Umschlingung der Knopfachse erkennbar. Ich hege allerdings den fiesen Plan, das vorhandene Seil möglichst nah am Zeiger und Drehko-Rad zu flicken, um mir das Neueinziehen zu sparen (vor allem die Befestigung am Drehko-Rad scheint mir mühsam).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306047   Heute : 808    Gestern : 12485    Online : 550        16.11.2026    1:47
