Dampfradio
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  15:16:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dampfradio
BID = 475400
Mir stellt sich jetzt ein Problem: Ein Bauteil kann ich einfach nicht zuordnen; ich bezweifle, daß es sich hierbei um einen Kondensator handelt, aber was ist es dann?
BID = 475411
Schau doch einfach in die zugehörige Patentschrift!
Die Nummer steht ja dran...
BID = 475412
Varaktor
Und warum sollte das nicht vielleicht ein Elko sein mit +/- auf Aufdruck, und die Größe und die sichtbaren Ringe, usw...? Was steht denn auf der nicht fotografierten Seite?
Vielleicht mal durchmessen.
BID = 475425
Auf allen Kondensatoren steht auch der Wert aufgedruckt, nur bei diesem Teil nicht. Auch macht mich der Hinweis auf das Patent stutzig.
BID = 475449
TAB
Moin,
wo sitzt das Teil denn, elektrisch gesehen? Über nem Kathodenwiderstand?
LG
TAB
BID = 475466
elektrolurch
es ist ein Kondensator bzw. Elko. Ist vielleicht eine Angabe in "cm" aufgedruckt? Wenn ja, 1 cm entspricht ca. 1,1 pF.
bei 250 Volt Arbeitsspannung kaum zu erwarten, eher Siebelko.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrolurch am 25 Nov 2007  0:22 ]
BID = 475472
TAB
Moin,
Auch wieder richtig, die hatten meist 25 V. Aber für nen Siebelko isser zu klein, wenn ich bedenke, was noch in den 50ern die 2x35 müF für Oschis waren.
Der hat so 12 oder 22 cm, schätze ich mal
LG
TAB
BID = 475474
elektrolurch
für die Vorstufen und die "Schamgitterspannung" reichen ein paar Müf
BID = 475477
TAB
Moin,
...und es ist auch keine Bruns-Platine
(Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf!)
BID = 475572
elektrolurch
keine Bruns-Platine
Bruns kennt heute kaum noch einer, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. In meiner Lehrzeit haben wir jede Menge "Bruns Türkis"-Plattenspieler verkauft (die hi-Tech-Alternative zum "Mr. Hit"). Gutes aus dem Osten
es bleibt aber nur die Möglichkeit. Polaritätskennzeichnung deutet auf Elko hin, Spannungsangabe schliesst Kathodenelko aus, als Koppelkondensator ist er viel zu "fett". Ich tippe mal auf Sieb-Elko mit ca. 6 müF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrolurch am 25 Nov 2007 12:12 ]
BID = 475631
Ich habe mal ohmmäßig gemessen und ein Verhalten wie bei einem Gleichrichter festgestellt. Was passiert, wenn Elektrolyt trocknet, kann dann dieser Gleichrichtereffekt entstehen?
BID = 475638
Sogar, wenn er nicht vertrocknet ist.
BID = 475647
stego
Servus Peter,
Schaltplan habe ich keinen, wenn du mir da weiterhelfen könntest, wäre das optimal.
Schau mal gelegentlich in Dein E-mail-Postfach.
Dort dürfte eine E-mail von mir mitsamt Anhängen liegen.
stego
und viel Spaß beim Aufbereiten dieses Oldtimers !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 25 Nov 2007 14:46 ]
BID = 475726
Hallo stego,
vielen Dank, ist angekommen!
Wenn ich jetzt noch meine alte Röhrentabelle finden würde, könnte es los gehen. Ich habe zwar Sockelschaltbilder, aber nicht für die ganz alten Röhren.
Perl, die anderen Kondensatoren zeigen nicht dieses Verhalten; vielleicht sind die auch taub. Ich wechsle sowieso alle aus. Viel Arbeit wird das Beibehalten der alten "Verpackung" machen.
Muß mir mal vom göttinger Bauhof einen Brocken Teer besorgen.
BID = 475806
stego
Servus Peter!
Auch hier kann Dir geholfen werden.
Hab Dir die entsprechenden Sockel-Schaltbilder aus meinem Telefunken-Werkstattbuch von 1948 in Dein E-mail-Postfach geworfen.
Gruß & weiterhin viel Spaß beim Renovieren!
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496037   Heute : 12600    Gestern : 16862    Online : 647        24.11.2026    15:16
