Altes Hörgerät
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 30 10 2026  00:38:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Altes Hörgerät
BID = 404235
Hallo GeorgS,
ich bin mir auch ziemlich sicher, daß da keine Batterie für die Gittervorspannung verbaut ist; wenn ich das Hörgerät wiederfinden sollte, schau ich noch mal genau nach.
Ich bin erstaunt, daß es die Anodenbatterie noch gibt.
Mit der Größe hast Du sicher an die 30 V Batterie gedacht, die war etwas größer.
BID = 404284
GeorgS
Hallo Otiffany,
ich hab gerade mal gegoogelt, Varta stellt die
Batterie nicht mehr her, es gibt anderweitigen
Ersatz, aber zu Preisen von 9 bis 18 Eu!
Georg
BID = 404294
Everready stellt diese Anodenbatterien noch her.
BID = 404400
faustian.spirit
"das ist absoluter M.... . Batterien waren Anfang
50er teurer als heute, am Duchschnittsverdienst gemessen.
In Hörgeräten, wo man an Gewicht und Volumen sparte,
wurde erst recht gespart. "
Ähem... aber komplexe Stromversorgungen müssen wohl auch teuer gewesen sein, und gingen vor allem auf den anfänglichen Gerätepreis. Siehe übliche Röhrenvoltmeter... die Dinger haben verd... oft einen Netztrafo UND eine 1.5V Batterie für das Ohmmeter. Heutzutage wäre die Konstruktion ja wohl absurd.
Natürlich setzte der Polar*idfilm später jeglicher Batterieverschwendung die Krone auf.
BID = 404473
GeorgS
Hallo Faustian...,
na das ist doch schon was. Von deinem Rundumschlag
gegen batterieverliebte Konstrukteure "früher" bist
du nun etwas konkreter und bescheidener bei den
alten Röhrenvoltmetern gelandet.
Bitte konstruiere mal (in Gedanken) eine sehr
brummarme und stabile (Meßgenauigkeit!)
Spannungsquelle von ca 1,5 Volt mit den Bauteilen der 50er.
Georg
BID = 404500
faustian.spirit
Geregelte Netzteile findest Du bei Tektronix schon in den 50ern und sicher auch gelegentlich bei R&S ... na gut, die Sachen haben damals auch bissel mehr gekostet (und beim Tek 7S14 aus den 70ern finden sich wieder Knopfzellen Eine Batterie war eben billiger
BID = 404627
GeorgS
Hallo Faustian...
ein geregeltes Netzteil für 1,5 Volt in
den 50ern? Das würde mich interessieren.
Georg
BID = 404697
faustian.spirit
Effizient wäre es nicht. Aber unmöglich? Im Zweifelsfall mit einem Kathodenfolger oder einem Transduktor auf der Wechselspannungsseite (siehe mal wieder Tektronix ... 6.3V AC(!) geregelt(!) in einigen von deren 50er Konstruktionen)
BID = 404814
GeorgS
Danke,
statt "faustian.." solltest du dich "seifengeist"
nennen.
Weiteres Ausweichen von Kuchenbacken nach Ars..backen
erspar mir bitte.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 193845089   Heute : 1233    Gestern : 55331    Online : 781        30.10.2026    0:38
