Windows 10 Aktivierung mit Windows7/Windows8 Produktkeys schlägt fehl Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
Windows 10 Aktivierung mit Windows7/Windows8 Produktkeys schlägt fehl Suche nach: windows (2464) |
BID = 1061490
Mic4 Stammposter
Beiträge: 403 Wohnort: bei H
Überall findet man Hinweise, dass man noch immer kostenlos auf Windows 10 upgraden kann, auch in der c't, die für vernünftige Recherche bekannt ist.
Tatsächlich hatte ich das auch vor einigen Monaten erfolgreich durchgeführt.
Ich habe gestern vergeblich ein Upgrade von Windows 7 pro auf Windows 10 versucht.
Ursprünglich war auf einem Dell Desktop Optiplex 7010 Windows 7 per SLP aktiviert.
(SLP: im BIOS ist ein Zertifikat hinterlegt, Windows 7 ist mit einem Zertifikat OEM.xrm-ms und einem generic Key aktiviert).
Windows 10 meldet bei Aktivierung ungültiger Key (32KD2-...)
Der auf dem Gehäuse klebende CD Key wird ebenfalls nicht angenommen,
die Installation dieses CD Keys mit slmgr.vbs -ipk D3QPJ-... liefert ungültiger Key.
Eine "echte" Neuinstallation des Windows 10 akzeptierte in der ProduktKey Eingabe den Windows 7 Key, aber später schlug die Aktivierung fehl.
Mit slmgr -dli /slmgr -dlv konnte man sehen, dass der zu Beginn akzeptierte Key gar nicht eingetragen wurde.
Und tatsächlich ein erneutes slmgr.vbs -ipk D3QPJ.. lieferte wieder ungültiger Key.
Ich hab' dann noch zwei weitere Windows 7 Keys probiert, beide wurden nicht akzeptiert.
Vielleicht verweigern Microsofts Aktivierungserver nach dem Auslaufen des Windows 7 Supports die Windows 10 Aktivierung mit Windows7/Windows8 Keys ?
Wie sind eure Erfahrungen ?
BID = 1061494
perl Ehrenmitglied
Frag doch Microsoft.
Falls aber deine alten Versionen schon gecrackte, also illegal erworbene, Programme sind, musst du dich nicht wundern, wenn Microsoft das nicht länger unterstützt.
Bei mir hat der Übergang erstaunlich gut geklappt, nur bei den späteren Updates haben die immer wieder mal etwas kaputt gemacht. Meist kann man aber ein Update problemlos zurückdrehen. |
BID = 1061512
Mic4 Stammposter
Natürlich habe ich keinen von den einschlägigen illegaleSeiten herunterladbaren Aktivierungskeys verwendet.
Die Aktivierungskeys stammen von echten Aufklebern (COA Label) auf den Computern, die ich mühsam von den Gehäusen heruntergeknibbelt hatte, bevor die Geräte verschrottet wurden.
Einer der Aktivierungskeys klebt auf einem bei einem GebrauchtComputerhändler (ITSCO, Harlander, ESM) erworbenem Computer.
Dessen Vorgeschichte kenne ich natürlich nicht, dieser Aktivierungskey mag schon vom Vorbesitzer missbraucht worden sein.
Die anderen Winodws7 Aktivierungskeys wurden nie zur Aktivierung verwendet, sie stammen von Computern, die nach dem Kauf sofort mit Windows XP, bzw mit Windows 8 installiert wurden.
Die Fehlermeldung lautete ja nicht wirklich "Key ungültig", sondern "dieser Key ist für die verwendete Version nicht geeignet" (sinngemäss)
Vielleicht liegt's an Retail-/OEM-/Volume License Keys und wer weiss was es noch so für Versionen gibt.
Geplant war Download des MediaCreationTool1909 und Windows 10 auf dem aktivierten Windows 7 upzugraden, um Datensicherung und Datenwiederherstellung und NeuInstallationen der Programme zu vermeiden.
Ich hab' dann soviel Zeit in eine Fehlersuche investiert, in der Zeit hätte ich den Rechner dreimal inclusive Backup und Restore neu installiert
BID = 1061520
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 8996 Wohnort: Alpenrepublik
Durch Einwurf von Münzen gibt's das Produkt auch zum kaufen.  [/quote]
Es kann natürlich auch sein, daß Dir Deine Zeit die Du bereits vertan hast nichts wert ist.
BID = 1061529
Mic4 Stammposter
quote]
..., daß Dir Deine Zeit die Du bereits vertan hast nichts wert ist
[/quote]
Dahinter steckt kein kommerzieller Aspekt, die Zeit muss nicht bezahlt werden.
Diese langwierigen Problemlösungen werden in der Freizeit bei Freund- und Nachbarschaftshilfe gefunden, wenn mal wieder ein Rechner völlig vermurkst ist: "Kann'ste nich' mal ..."
Die für die Fehlersuche vergeudete Zeit kommt auf das Konto persönliche Neugier, persönlicher Ehrgeiz - "das muss doch rauszukriegen sein"
Ich find's interessant, die Ursache für solche Meldungen zu finden
"Fehler 0x8007001f-0x20006. ...
In der Phase SAFE_OS ist während des Vorgangs Replicate_OC ein Fehler aufgetreten."
Viele Erfahrungen, die ich in der Freizeit gemacht haben, sind auch im beruflichen Umfeld nützlich.
Natürlich nicht die "wie kann man Windows 10 kostenlos aktivieren"  im kommerziellen Umfeld werden dafür MAK oder KMS verwendet.
BID = 1061531
perl Ehrenmitglied
In der Phase SAFE_OS ist während des Vorgangs Replicate_OC ein Fehler aufgetreten." |
Für solche Dinge gibt es bei Microsoft eine Datenbank oder FAQs.
Vielleicht solltest du doch mal dort nachschauen oder fragen.
P.S.:
Es ist aber möglich, dass die abgeknibbelten Lizenzen tatsächlich nicht zu dem Rechner passen, auf den du installieren willst.
Z.B. weil es den damals noch gar nicht gab.
Es gab auch mal verbillige Versionen für Laptops mit einer Bildschirmgröße von iirc höchstens 10,5".
Es dürfte für die Installationsroutine ein leichtes sein nachzuprüfen, ob du einen derartig lizenzierten Rechner benutzt oder doch einen Desktop-Rechner.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jan 2020 6:41 ]
BID = 1061532
prinz. Moderator
       Beiträge: 8906 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Ruf bei Microsoft an die reißen dir nicht den Kopf ab. Oder du gehst den nicht legalen Weg wie's geht findet man mit suchen aber du musst wissen was du machst.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1061569
Mic4 Stammposter
Ich hab' in den vergangenen Jahren einige Erfahrungen mit den OEM-Lizenkeys gemacht, bisher aber nur mit WinXP und Windows7. Die Dell COA waren "eigentlich" universell verwendbar, in mindestens zwei Fällen wurde ein Dell OEM Key auf einem Acer Laptop und auf einem ASUS Laptop erfolgreich aktiviert, aber halt nur unter Windows 7.
Die Aktivierung hätte "eigentlich" klappen müssen, denn die DELL OEM Keys sollten wieder auf einem Dell Desktop aktiviert werden.
Aber natürlich mag die Aktivierung für Windows 10 mittlerweise viel strenger auf Microsofts Aktivierungsservern geprüft werden.
BID = 1061570
Mic4 Stammposter
...du musst wissen was du machst.
Die nicht legalen Methoden zur Aktivierung sind bekannt, AutoKMS, KMSPico und wie sie alle heissen.
Ich selbst nutze so etwas nicht *1) und installiere das auch nicht auf Rechnern im Bekanntenkreis
Ich weiss nie was mit diesen Rechnern passieren wird, evtl werden eines Tages die jugendlichen Kinder des Nutzers bei illegalem Download / Filesharing erwischt - und dann ?
Woher kommt die illegale Windows Version, woher kommt das gecrackte Office ?
"Das hab' ich nicht installiert, das war mein Bekannter, der Herr Hobby SystemAdministrator ..."
Im Gegenteil, wenn unbedingt ein Microsoft Office gefordert wird, fordere ich die Leute auf, ein Office im Gebrachtsoftwarehandel zu kaufen. In der Vergangenheit war das zBsp Office 2007 für 19,90 EUR, Office 2010 für 29,90 EUR. Ob diese Versionen vom Händler wirklich legal verkauft wurden, kann ich nicht beurteilen, aber es gibt eine offizielle Rechnung, die Programme wurden in gutem Glauben gekauft.
*1) und wenn, würd' ich's hier nicht schreiben
BID = 1061571
silencer300 Moderator
Beiträge: 9511 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit dem Erscheinen von Win 8 habe ich mich von diesem Betriebssystem verabschiedet und betreibe seitdem meine (4) Rechner völlig problemlos mit Linux. Das ganze Gezerre mit den Lizenzen und auch den Treibern fehlt mir schon ein bisschen, da kann ich aber auch gut drauf verzichten.
BID = 1061686
Mic4 Stammposter
ich hätt's fast vergessen:
der Rechner ist neu mit Windows 8.1 und ClassicShell installiert und beim Besitzer abgeliefert. Mit ClassicShell fühlt der sich wie Windows 7 an.
Das ganze Gezerre mit den Lizenzen und auch den Treibern fehlt mir schon ein bisschen, ...
der is' gut
Dafür hast du ja jetzt modload und yum install ntfs_3g, apt get usw
In diesem Fall hätte ein Umstieg auf Linux erfolgreich sein können, der Rechner wird nur für Internet und Mail verwendet, und die zehn Briefe im Jahr wären gut mit LibreOffice zu schreiben,
ja, wenn da nicht die Garmin Navigationssoftware wäre ...
Ich würde gern noch über Erfahrungen mit Aktivierung und fehlgeschlagener Aktivierung beim Update Win7/Win8 zu Windows 10 erfahren, wenn denn Erfahrungen zu berichten sind.
BID = 1061690
Bis Windows 7 hatte ich immer das Glück über unseren damaligen MCSE-Kursleiter an eine "Final Corporate" Version heranzukommen, die hat sich von selbst aktiviert und jedes Upgrade kommentarlos gefressen. Ich bin ja nun schon eine Weile aus dem Windows-Zirkus heraus, aber vielleicht gibt es das heute auch noch (?).
BID = 1062024
Mic4 Stammposter
Neues von der Windows10 Aktivierung Front
Am Wochenende habe ich auf einem Dell Latitude Laptop erfolgreich ein Windows 10 pro mit einem Windows 7 Key aktiviert.
Vorgehensweise:
Auf der leeren Festplatte ein Windows 7 pro installiert, Aktivierung mit der im BIOS stehenden Win7Lizenz 32KD2-..(OEM SLP Key)
Das Löschen der Festplatte war Selbstschutz, ich hatte keine Lust nach 45 min Fortschrittsbalken beobachten eine Fehlermeldung zu sehen "Update fehlgeschlagen, Errorcode 0x800f0922" oder was auch immer da für Codes erscheinen.
Aus dem laufenden Win7 heraus den Win10 Installer gestartet (Windows10 1909) und installiert. Die Aktivierung musste ich nicht extra anstossen, Windows 10 wurde automatisch aktiviert.
C:\>cscript c:\Windows\System32\slmgr.vbs -dli
Name: Windows(R), Professional edition
Beschreibung: Windows(R) Operating System, RETAIL channel
Teil-Product Key: 3V66T
Lizenzstatus: Lizenziert
Also auch nach dem 14 Januar 2020 ist Windows10 Aktivierung mit Windows7 Key möglich.
BID = 1062027
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 713 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Hab vor ca. 10 Tagen das Upgrade von 7 home premium auf Windows 10 gemacht, über die Microsoftseite und Youtubelink.
Adblock plus hat nicht richtig funktioniert, hatte alles voll mit Werbung ( auch hier  im Forum)
-Seit gestern läuft mein Lenovo Laptop wieder mit Windows 7, bin zufrieden, Downgrade hat nur 5 Minuten gedauert.
P.S: und jetzt wird sich gefreut  , ich könnts stundenlang gucken
https://www.youtube.com/watch?v=oVcWJzkJaao
BID = 1062037
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13255 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
+racer+ hat am 3 Feb 2020 21:11 geschrieben :
Hast recht gemacht...
Ich kann auch nicht verstehen,warum nun viele unbedingt auf Krampf Windoof 10 haben wollen/müssen.
Was einen genauso bevormundet wie die Computer auf vier Rädern.
(und kaum hat man es,gibts schon wieder was neues  )
Diese ganze Updaterei und der Sicherheitshype dient doch nur einem Ziel:
Wenn der Kunde sich nicht freiwillig andauernd was neues kauft,muß man ihn halt dazu zwingen.
Bei mir hier läuft sogar ein Rechner noch mit Win XP.
Und auch der ist allen Unkenrufen zum Trotz noch nicht zur Viren,Spam,oder Malwareschleuder mutiert.
Aber so lange die Leute auf jeden neuen Zug aufspringen der vorbei kommt,werden die Aktien von Mickeysaft nicht an Wert verlieren...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 178638410 Heute : 17550 Gestern : 21912 Online : 247 30.11.2023 19:23 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0479209423065
