Windows7 PnP Funktion deaktivieren
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 23 11 2026  13:40:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 787649
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mehrere Paletten Monitore zur Reparatur.
Nachdem ich nun endlich die Auflösung durch Tausch der Grafikkarte einstellen konnte gibt es ein neues extrem lästiges Problem.
Diese Sch.. und völlig überflüssige PnP-Funktion deaktiviert nach Abstecken den Monitor.
Wenn ich einen neuen Testkandidat habe, kann ich wieder alle Parameter neu einstellen da das Betriebssystem zunächst nur einen Low-Res Modus erkennt.
Um überhaupt ein Bild zu erhalten muss ich die Kiste auch noch rebooten.
(Ich könnte die Programmierer die diese sinnlose Funktion erfunden haben eigenhändig erwürgen)
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die PnP-Funktion komplett auszuschalten, da diese maximal eine Hausfrau braucht.
BID = 787692
clembra
Wenn es dir nur um einen Funktionstest geht sollte Knoppix funktionieren. Da werden Daten wie Auflösung beim Booten erkannt und dann beibehalten.
Ich bezweifle, dass man bei W7 derartiges PnP deaktivieren kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475969   Heute : 9365    Gestern : 22017    Online : 403        23.11.2026    13:40
