Wie TV als zweiten Monitor nutzen?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 16 11 2026  17:08:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 863625
clembra
Meist genügt für die Entscheidung AGP/PCIe (rein PCI wohl nicht mehr...) schon ein Blick in die Systemeigenschaften aus (XP: Desktop rechte Maustaste -> Eigenschaften -> rechteste Registerkarte).
Hat die Grafikkarte generell nur den einen Ausgang oder eben nur den einen VGA-Ausgang?
Für Flachbildfernseher empfehle ich normalerweise den HDMI/DVI-Ausgang der Graka, sodenn vorhanden, und mittels entsprechendem Kabel an einen HDMI-Eingang des Fernsehers. Dann hat man auch was vom Bild. Den Fernseher als erweiterten Desktop zu betreiben ist jedenfalls nicht zu unterschätzen, auch wenn die Geräte nicht direkt nebeneinander stehen.
BID = 863736
Bastelbaer62
Warum PC öffnen um zu sehn was für eine Graka drin ist - habt ihr kein aida32 everest etc das einem anzeigt was in der Kiste steckt ??
Gibt doch so viele Proggis die das können.
BID = 863769
Man kann nicht alles wissen; leider bin ich kein Computerfreak und auf dem Gebiet ziemlich unbedarft (mit 71 Jahren1)
Jetzt habe ich diesen VGA Splitter geliefert bekommen (Reichelt)
http://www.reichelt.de/KVM-Umschalt.....f1a8c
und muß feststellen, daß ich nun ein weiteres Problem habe.
Diese Kiste hat sinnigerweise 3VGA-Buchsen und mir fehlt demzufolge ein Adapter Stecker/Stecker, den ich aber bisher vergeblich gesucht habe. Deshalb ist es im Moment nicht möglich den Splitter an meine Grafikkarte anzuschließen, weil dort ja bekanntlich auch eine Buchse verbaut ist.
Anbei noch zwei Bilder der Rückseite meines PCs.
P.S.
Wie ich gerade feststellen mußte ist meine Grafikkarte onboard, also mit anderer Karte wird es wohl nichts werden
BID = 863770
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
geht trotzdem. Grafikkarte rein, monitor anschließen, alte im Bios deaktivieren
BID = 863776
Das ist für dich vielleicht kein Problem; für mich schon
BID = 863778
Spacy2k
Mach urlaub in Ostfriesland dann bekommen wir das hin :p
HAbe übrigends verwandschaft in deiner Gegend. Im Eichsfeld :p
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 21 Dez 2012 19:35 ]
BID = 863783
Murray
Also in der Artikelbeschreibung steht ja auch extra
"---Monitorkabel nicht im Lieferumfang---"
Also davon brauchst du noch 2 Stück.
Hast du nicht noch irgendwo Monitore rumstehen? Wenn du Glück hast sind die VGA-Kabel da nicht fest angeschlossen. Allerdings das mit 4m Länge wirst du dort nicht finden. Kommt mir eh für den Zweck etwas lang vor, aber beim Beamer geht es ja auch (?)...
BID = 863810
Murray, da gibt es ein kleines Mißverständnis
Ich habe ja bereits einen Monitor angeschlossen und das Monitorkabel liegt auch schon vom Fernseher bis zum PC; nur die Verbindung Buchse Videokarte zur Buchse Splitter fehlt mir noch. Mit anderen Worten ein kurzes Kabel oder Adapter mit VGA Stecker an beiden Seiten!
BID = 863850
Murray
Ja sicherlich, ein VGA-Kabel oder Monitorkabel halt.
Die sind auch an Monitoren dran wenn nicht fest angeschlossen.
Genau so eins hast du doch schon liegen vom Fernseher bis zum PC bzw. Umschalter.
An den Geräten sind bei VGA immer Buchsen und demzufolge an den Kabeln die Stecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 22 Dez 2012 10:22 ]
BID = 863874
So dumm bin ich nun auch wieder nicht
Das Problem ist die Verbindung von der Grafikkarte zum Splitter.
Die Grafikkarte hat eine Buchse und der Splitter am Eingang ebenfalls eine Buchse. Logischerweise benötige ich also eine Verbindung, die an beiden Seiten einen Stecker hat!
BID = 863939
Murray
Und wo ist da nun das Problem?
BID = 863950
Offenbar bin ich doch so dumm!
Ich ging davon aus, daß das VGA Anschlußkabel Stecker und Buchse hat; dem ist aber nicht so, sondern da sind ja zwei Stecker dran :wawand.
Ich habe mir heute eins besorgt.
BID = 863954
Murray
hehe
BID = 863955
4m sind kein Problem, zu Beamern in Besprechungsräumen können das ganz schnell mal 25m werden.
Lustig (und teuer) wird aber HDMI bei derartigen Längen.
BID = 865230
mlf_by
Nur für´s Archiv: solche Dinger nennen sich ´Gender Changer´.
Gibts in allem möglichen Formen und Varianten. Sobald man den Begriff weiß, fallen die einem regelrecht vor die Füße (außer vielleicht im Blödmarkt). Die blaue Apotheke hat sie auf jeden Fall und Pollin meine ich auch. Und halbwegs gut sortierte PC-Bastelgeschäfte meist ebenso (wenn auch nur unter der Ladentheke, Adapterkabel bringen eben weitaus mehr Umsatz).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314408   Heute : 9187    Gestern : 12485    Online : 914        16.11.2026    17:08
