unterschieliche Transferrate einer SATA-Platte Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
unterschieliche Transferrate einer SATA-Platte |
BID = 830736
Jewgeni Stammposter
Beiträge: 308 Wohnort: Wolkenstein
Da mein Werkstattrechner mit der Zeit immer langsamer wird habe ich heute mal das Festplattentestprogramm HD-Tune gestartet um zu sehen, wie schnell die Festplatte eigentlich ist. Es ist eine SATA Seagate ST3160023AS 160GB.
Das Ergebniss war für mich erschreckend. Eine durchschnittliche Transferrate von 4,5MB/s für eine SATA Platte halte ich für sehr langsam.
Nächster Test-> Platte über einen SATA-USB Adapter an meinem Laptop getestet-> da erreicht sie plötzlich den 10-fachen Wert, als 45 MB/s
Wie kommt der Unterschied zu Stande? Hat dafür jemand eine Erklärung?
Nichts ist so wie es scheint
BID = 830738
ja fehlender Sata Treiber die Platte läuft in deiner Kiste im Kompalitätsmodus.
BID = 830765
Murray Inventar
Oder die Platte hatte mal einen Fehler, da wird der auch eingeschaltet.
Schau mal in den Gerätemanager bei deinen S-ATA-Controller. Da wird der Modus unter "erweiterte Einstellungen" unter dem jeweiligen Kanal angezeigt.
BID = 831308
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Kuck auch mal im BIOS, oft kann man da verschiedene Modes wie eine IDE-Simulation einstellen.
Fnord schläft nie.
BID = 831334
Jewgeni Stammposter
Hallo alle,
danke für die Antworten. Sorry für meine späte Reaktion, aber ich hatte nicht die Zeit mich damit zu befassen.
Aber hier schon mal ein paar mehr Infos.
Rechner Dell Dimension 5000; CPU Pentium-4 3,2 Ghz, 2GB Ram, Betriebssytem WIN XP Prof. mit SP3.
@der mit den kurzen Armen
leider wird von Dell kein separater SATA-Treiber angeboten. Von Seagate auch nicht. Ich habe nur einen Chipsatz-Treiber bei Dell gefunden. Ist darin der SATA-Treiber enthalten?
Im Gerätemanager kann ich den auch nicht finden.
@Murray
Oder die Platte hatte mal einen Fehler, da wird der auch eingeschaltet. |
in der Tat kann ich mich an einen Absturz erinnern bei dem nach eigenständigen Neustart des Rechners ein Laufwerktest während des Hochfahrens ausgeführt wurde. Dabei wurden auch Fehler gefunden und Repariert.
@Racingsascha
Das Bios ist sehr spartanisch aufgebaut. Ich habe in der Richtung nichts gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am 26 Mai 2012 12:01 ]
BID = 831335
Gib mal an was da für ein Chipsatz verbaut ist.
Da sollte ein Intel 915G Chipsatz verbaut sein und die Treiber dafür findest du Bei Intel
BID = 831338
Jewgeni Stammposter
du könntest recht haben. Ich hab mal ein Bild angehängt und werd mir mal die Treiber besorgen.
Aber jetzt muß ich mit meiner besseren Hälfte erst mal auf Tour, sie drängelt schon....
BID = 831552
Murray Inventar
@Jewgeni aber nach dem Modus hast du wohl nicht geschaut?
BID = 831582
Jewgeni Stammposter
@Murray
Doch habe ich, aber ich habe keine erweiterten Einstellungen finden können.
Ich habe dann den Intel Chipsatz-Treiber installiert, wie es mir "der mit den kurzen Armen" empfohlen hat. Aber auch das hat keine Besserung gebracht. Also wieder den Dell-Treiber installiert. Immer noch keine Besserung.
Daraufhin hab ich den "Hahn" noch eine ganze Weile gequählt und hab in einem Forum einen Tipp gefunden der dann auch das Problem gelöst hat. Und zwar, Dell bietet ein "Driver Reset Tool" zum Download an. Das Tool hab ich installiert, es sah aber so aus, als ob das nur zum Treiberabgleich mit dem Internet gedacht ist. Ich bekam die Meldung, alle Treiber auf dem neuesten Stand, bitte System neu starten.
Und siehe da, seit dem schnurrt die Platte mit meinem Kater wieder um die Wette.
Durchschnittliche Datentransverrate: 48Mbit/sec
Durchschnittliche Zugriffszeit: 13ms
Was das Tool nun genau angestellt hat kann ich nicht erklären.
Aber trotzdem vielen Dank für eure Tipps.
Schönen Pfingstmontag an alle.
BID = 839032
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Ich hatte einmal den selben Fehler bei meinem Notebook (core2duo). Da hatte die Platte auf einmal nur noch 2,5MB/s, ebenfalls XP prof.
Es verging ca. ein Monat, bis ich an die Fehlersuche herangegangen bin.
Habe dann alles versucht:
- neue Treiber
- Treiber deinstalliert
- BIOS Einstallungen geändert
- Festplatte aus/ eingebaut
- Image erstellt,Festplatte Low Level formatiert, Image wieder eingespielt
Die Lösung war eine Systemwiederherstellung mit einem Wiederherstellungspunkt, wo ich sicher war, dass das Gerät noch einwandfrei funktioniert hat.
Seitdem gab es keine Probleme mehr, allerdings weiß ich bis heute nicht, was den Fehler ausgelöst hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194013951 Heute : 64080 Gestern : 69773 Online : 531 1.11.2026 20:46 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0358459949493
