Treiber für Scanner
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 22 11 2026  00:05:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Treiber für Scanner
Suche nach: scanner (1063)
BID = 1008635
Ich möchte gern diesen älteren Scanner (Plustek Optic Pro 9636T) an einem ebenso alten PC (Pentium 2 mit WIN 98) betreiben.
Leider finde ich keinen passenden Treiber dafür.
Vielleicht bin ich auch zu blöd zum Suchen. Es gibt einige Treiber, aber für Windows 98 sieht es schlecht aus.
Ich dachte schon einen gefunden zu haben, aber ich bekomme nur sehr schlechte Scanns; offenbar passt der Treiber nicht 100%tig.
Auch hatte ich das Problem schon beim Scanner gesucht, aber ich habe zwei von den Dingern und bei beiden tritt der gleiche Effekt auf (schräge Streifen).
BID = 1008636
Die Treiberseite vom Hersteller ist zu offensichtlich? http://plustek.com/de/support/drivers-and-downloads.html
Da gibt es diesen Treiber für 95, 98, ME und NT. Das ist der einzige und neueste Treiber, erst etwas über 15 Jahre alt. http://downloads.plustek.com/downlo.....2.zip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Dez 2016 22:26 ]
BID = 1008640
Das bringt mich leider auch nicht weiter.
Ich finde meinen Scanner nicht in der Auflistung.
BID = 1008643
J_B
Nutze die Suchfunktion auf der Seite, dann klappt das auch...
BID = 1008644
rasender roland
Ein bischen googeln dann findet man den Treiber. Bei ZD net z.B.
Seinerzeit habe ich auch mal einiges mit meinen Scanner probiert (anderes Model).
Da bin ich nur nach den techn. Details gegangen und mir vom anderen Hersteller Treiber runtergeladen. Hat einwandfrei funktioniert. Ob Mustek,Plustek und Universaltreiber gibt es auch noch.
Rasender Roland
BID = 1008645
Ich habe jetzt noch eine Treiber DVD gefunden und installiert; leider ohne den erhofften Erfolg. Seht selbst:
P.S.
Könnte das vielleicht doch ein mechanisches Problem sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Dez 2016  0:02 ]
BID = 1008647
Das kann sowohl mechanisch als auch elektrisch sein. Sonst stell doch mal einen Probescan ein.
An Treiberprobleme glaube ich da eher nicht.
BID = 1008651
Das nachträglich hochgeladene Bild würde ich einem elektrischen Fehler zuordnen.
BID = 1008670
Da wäre ich mir nicht ganz sicher, zumal der Scanner auch etwas ungesunde Laute von sich gibt. Ich werde das Ding mal öffnen und mit etwas Gleitmittel und Reinigung versuchen noch etwas zu retten. Es wäre schon seltsam, daß bei zwei Scannern das gleiche Problem auftritt.
BID = 1008673
unlock
Bevor Du dir die Mühe machst es zu öffnen,würde ich zuerst die Energieversorgung prüfen.
Möglicherweise hast Du zufällig ein zu schwaches Netzteil in die Finger bekommen,und nun bricht die Spannung immer wieder ein.
Bei reiner USB-Versorgung könnte eine zu lange und dünne Leitung oder sogar ein defektes PC-Netzteil dafür verantwortlich sein.
One Flash and you're Ash !
BID = 1010022
Das Netzteil kann ich als Fehlerquelle ausschließen, weil es immer noch das selbe ist, was mit dem Scanner ausgeliefert wurde.
BID = 1010028
Und mitgelieferte Netzteile sind unkaputtbar und können keine verbrummte Ausgangsspannung liefern?
BID = 1010261
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das wäre dann aber schon ein besonders großer Zufall, wenn zwei baugleiche Netzteile von zwei gleichartigen Scannermodellen ein und desselben Herstellers aus demselben Produktionsjahr beide die gleichen inzwischen trockenen Elkos in sich trügen, findest Du nicht auch ...?
SCNR ...
BID = 1010272
unlock
Läst vermuten,das nur ein Netzteil verwendet wurde.Vom Tausch der Scanner schrub er,jedoch nicht vom Netzteil.
Wurden also die Netzteile(wenn 2 vorhanden)auch untereinander getauscht?
Ansonsten kann ich Mr.Ed mit dem Elektrischen Fehler nur zustimmen.
Ich tippe mal auf zu niedrige 5V USB-versorgung,welche beim schreiben der Farbdaten in den Speicher weiter sinkt,und somit sogar die Ansteuerung der Hardware soweit beeinflusst,das der Schrittmotor,um die Geschwindigkeit zu halten,in den Halb- oder gar Vollschrittmodus wechselt.
Schreiben wurde ohne signifikante Fehlerkorrektur mit überwigend"Nullen"beendet,und es wiederholt sich der Vorgang.
Daher dürfte auch die Geräuschkulisse ihren Ursprung haben.
Soweit die Theorie.
Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  8 Jan 2017 23:50 ]
BID = 1010589
Mr.ED hatte recht; es war das Netzteil!
Es lieferte zwar die angegebene Spannung im Leerlauf, brach aber bei Belastung ein.
Danke für den Tip!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444702   Heute : 48    Gestern : 20435    Online : 654        22.11.2026    0:05
