Telnet über Website
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 23 11 2026  15:07:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Telnet über Website
BID = 775235
Sebra
ich hätte eine Frage zur Verwendung von Telnet.
Ich spiele mit dem Gedanken, mir dieses IP IO-Interface zuzulegen: http://www.elv.de/IP-IO-Interface-I.....arke_.
Hier gibt es die Anleitung als PDF: http://www.elv-downloads.de/service.....8.pdf.
Die Ausgänge sollten jetzt aber von einer anderen Website gesteuert werden: d.h. das Interface von ELV und ein Webserver hängen an einem Router, übers Internet kann man auf die Website und evtl. auch auf das Interface zugreifen. Auf der Website sollten jetzt Buttons (oder einfache Links) sein, um die Ausgänge zu steuern. Ist es irgendwie auf einfache Weise möglich, dass nach Betätigung eines Buttons ein Telnet-Befehl an das Interface gesendet wird?
Auf welche Art könnte man die Ausgänge (und evtl. Eingänge) sonst noch über eine Homepage ansteuern?
Vielen Dank.
sebra
BID = 775256
clembra
Hallo Sebra,
a) das Interface hat bereits einen Webserver integriert. Wenn man den anderen Webserver sowieso bzw. für etwas anderes benötigt würde ein sog. "reverse Proxy" genügen. Ein Apache oder lighttpd kann das machen, viele andere auch.
b) Telnet klingt immer so nett, im Prinzip ist es aber "nur" einfache TCP-Kommunikation. Man schickt Daten per IP an das Interface, an Port 23, und erhält eine Antwort. Mit PHP ist das in der hier geforderten Version umsetzbar. Wie kompliziert kann ich aber nicht sagen, das hängt auch von deinen Vorkenntnissen ab. Damit wäre es möglich die Daten des Interfaces hübscher darzustellen bzw. in eine eigene Seite zu integrieren, falls gewünscht.
BID = 775570
Sebra
Vielen Dank.
Ich mach mich mal weiterhin schlau (z.B. was ein "reverse Proxy" ist) und melde mich evtl. wieder, falls ich noch fragen dazu habe.
sebra
BID = 783782
anjoho
Zur Homepage von anjoho
Hallo Sepra,
ich habe mir vor ein paar Tagen dieses IPIO 88 von ELV gekauft.
Funktionell ist es ok. Jedoch ist die Übertragung zu diesem Gerät per integrierten ELV-Webinterface sehr langwierig.
D.h. alleine der Aufbau der Webseite innerhalb eines Netzwerk (PC - Switch/Router - IPIO88 = 10 Meter) dauert ewig. Und vom absenden des Schaltvorgang bis zum entgültigen schalten vergehen ca. 10 - 15 sek.
Viel schneller geht es da via Telnet. (unter 0,5 sek.)
Ich habe eine eigenes Webinterface erstellt, mit dem ich per Telnet auf das Gerät zugreifen kann. Dadurch habe ich derzeit eine Zeitverzögerung von ca. 2,5 sek.
Einiges schneller als das Hauseigene ELV-Webinterface.
Voraussetzung ist jedoch ein WEB-Server, der auf einem PC dauerhaft läuft bzw. ein WEB-Space bei irgend einem Provider.
Und ja, du kannst das Gerät über das Internet erreichen.
D.h. du benötigst bei einer dynamischen IP-Adresse durch dein DSL-Bereitsteller (vermutlich die Telekom) einen DYN-DNS-Account und eine Portweiterleitung deines Routers. Dann kannst du aus der "Ferne" deine Verbraucher schalten.
Fallst du mehr informationen brauchst, melde dich be mir.
Gruß Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476872   Heute : 10268    Gestern : 22017    Online : 437        23.11.2026    15:07
