Summton beim Einstecken vom PC
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 729203
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag
Mir ist aufgefallen dass immer ein leiser Summton zu hören ist wen der PC vom Strom getrennt war und er wieder Eingesteckt wird. Der Summton dauert etwa 10 sec. Es ist nicht das Signal wo vom BIOS kommt wen ein Fehler da ist, ich muss den PC auch nicht einschalten es kommt sobald er in die Steckdose eingesteckt wird. Es ist mir das erste mal gestern aufgefallen. Ich habe mal mit einen Programm die Spannungswerte ausgelesen:
CPU Core 1.31V
+3,3V 3,30V
+5V 5,11V
+12V 11,90V
+5V 5,02V
Fehler merke ich jetzt im Betrieb vom PC keine.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 729210
hajos118
Netzteil?
Mainboard?
Lüfter?
Peripheriekarten?
Was ist sonst noch angeschlossen?
Die CPU als Verursacher schließe ich mal aus...
BID = 729214
Bei vielen PCs läuft der Netzteillüfter einmal kurz auf höchster Stufe, wenn das Netzteil angeschlossen wird.
BID = 729227
Marc-Andre
Also ich würde jetzt mal tippen dass es vom Netzteil kommt, müsste ich aber noch genauer bestimmen zur Not habe ich noch ein Mechanikerstethoskop hier.
Es ist ein Netzteil verbaut wo den Lüfter regeln kann, wen er auf höchster Stufe laufen würde müsste es ein anderes lauteres Geräsuch sein. Man kann das Geräusch fast mit einen ganz kleinen Elektro Modellbau Motor vergleichen der sehr langsam läuft, also mit noch wenig Leistung. Ich weis nicht ob es schon immer war, ist mir gestern erst aufgefallen. Also es ist nicht wen ich den PC Einschalte. Sondern wen das Netzteil des PCs Stromlos war und dann wieder Strom bekommt.
BID = 729288
Marc-Andre
Habe gerade mal probiert, das Geräusch kommt nur wen der PC länger vom Strom getrennt war, wen er nur 5 Min. getrennt war ist das Geräusch nicht da.
BID = 729291
Stelle doch einfach mal fest, wo es herkommt. Ich vermute weiterhin Netzteillüfter oder PFC. Wie auch immer, es wird völlig normal sein.
BID = 729337
Marc-Andre
Habe jetzt wieder geschaut das Geräusch kommt aus den Netzteil, der Lüfter läuft nicht an.
Die Blindleistungskompensation wäre möglich, wusste nicht dass man das hören kann wäre dann eine Erklärung für das Geräusch. Es kommt auch nur wen der PC längere Zeit vom Strom getrennt war. Ich habe schon gedacht ob sich da was Aufladen sollte wo das Geräusch verursacht dass sich durch das längere Ausstecken des PCs entladen hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 25 Nov 2010 19:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500199   Heute : 16766    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    19:19
