Suche Software zur Protokollinterpretation
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 25 10 2026  13:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 929089
Maik87
DonComi hat am 17 Jun 2014 21:51 geschrieben :
Du hast völlig falsche Vorstellungen...
Man kann keine 1 oder 0 durch die Luft senden.
Dazu ist erst eine geeignete Modulation nötig. Alle Parameter der Übertragung, angefangen bei der Frequenz und Modulationsart musst du kennen (und implementieren), bis du da einen Bitstream rausbekommst.
Ganz so einfach hab ich mir das garnicht vorgestellt
Habe aber vorher schon mal die Suchmaschine bemüht. Hier sieht alles so aus, als würde die Demodulation etc das Modul übernehmen und über den Output kommt ein sauberer Bitstream. Es gibt ein paar Projekte für den RaspPi, wo dieser empfänger einfach an den RXD des RasbPi angeschlossen und bitweise ausgelesen wird.
P.S.: wenn die Daten dann noch verschlüsselt sind, dann bringt dir auch der Bitstream nur bedingt etwas. Du bekommst ggfs. nur Datenschrott.
Klar kann Datenmüll ankommen und ich kann die einzelnen Komponenten des Datenstreams nicht extrahieren. Aber ich könnte den Stream einfach ablegen und nebenschreiben, in welchem Zusammenhang er gesendet wurde (Fenster auf, Fenster zu, 17°C Aussentemperatur...) und beim Empfang vergleichen. Sollten die eingehenden Daten noch unbekannt sein, so müsste ich sie manuell einmalig nachpflegen. Klar, nicht die Musterlösung aber besser als nichts
BID = 929090
Braucht gar nicht mal verschlüsselt zu sein, weil am COM-Port nur ein UART für asynchrone Datenübertragung vorhanden ist.
Mit einem UART kann man aber nicht einmal den Datenblock eines digitalen Meßschiebers abfangen.
Die deutlich komplexeren USARTs der Z80-Zeit haben afaik keinen Weg in die Super-IO-Chips der PCs gefunden.
BID = 929092
Her Masters Voice
bevor ich versuchen würde ein unbekanntes Funksignal auszuwerten würde ich mir den Empfänger ansehen und versuchen dort den Datenausgang zu finden und entsprechend anzuzapfen. Dort etwas sinnvolles herauszubekommen dürfte wesentlich leichter sein als blind in der Luft rumzustochern. Wenn man dann noch einen dieser 12€ Logikanalysatoren aus dem fernen China zur Hilfe nimmt, kann man schon ne Menge sehen. Nur mal so als Denkansatz.
BID = 929095
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Anscheinend doch nicht begriffen.
Es gibt verschiedene Modulationsverfahren, die sich normalerweise nicht untereinander verstehen. Nur die Frequenzangabe reicht nicht, ist auch häufig nur eine grobe Frequenzangabe, nicht die exakte.
Ich als Funkamateur würde mir die Aussendung in SSB anhören. Damit kann man schon mal den oder die Träger feststellen und auch die Bandbreite des Signals. Mit etwas Glück, beispielsweise FM, hörst Du dann für 0 und 1 zwei verschiedene Töne und bei Sender aus (theoretisch) nichts. Bessere durchstimmbare Funk-Scanner können SSB, jedoch eher dürftig. Wie SSB funktioniert, kann man z.B. bei Wiki nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Einseitenbandmodulation
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193660021   Heute : 13949    Gestern : 13123    Online : 404        25.10.2026    13:25
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
