Stop Fehler Auswerten
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 03 11 2026  21:49:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 795240
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
Mich würde mal interessieren ob es eine Möglichkeit gibt Stop Fehler Auszuwerten. Ich hatte letztens einen bei Verwandte und bin dann aber ehr wegen der Art des Fehler auf den Grafikkartentreiber gekommen, er war es zwar, aber wie Wertet man Stop Fehler aus?
Danke in vorraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 795249
Stop Fehler
Ich vermute, dass du Programmabbrüche wegen illegaler Operationen oder Speicherschutzverletzungen meinst.
Da gibt es für den gewöhnlichen Sterblichen nicht viel auszuwerten, weil meist viele und wichtige Zusatzinformationen fehlen.
Programmierer, die ihren Programmcode und das Betriebssystem ganz genau kennen, können anhand der angezeigten Registerinhalte evtl. noch feststellen, in welchem Programmteil es geknallt hat, und was der Prozessor gerade vorher gemacht hat oder machen wollte, aber eine derartige Analyse ist, auch wenn man alle Möglichkeiten zur Verfügung hat, recht schwierig und auf jeden Fall sehr zeitraubend.
Wenn solch ein Fehler öfter auftritt, dann liegt meist entweder ein Programmierfehler vor, oder es besteht eine Unverträglichkeit zwischen bestimmten Programmen, oder man hat es mit einem fehlerhaften RAM-Speicher zu tun.
Gewöhnlich kann man nicht mehr tun, als die angezeigten Registerinhalte zu notieren.
Wenn diese immer wieder ähnlich sind, kann man evtl. versuchen eine Systematik herauszufinden: Was hat man gerade vorher gemacht, tritt der Fehler immer an der gleichen Stelle in einem Dokument oder beim Drucken auf, etc.
Auf jeden Fall ist das eine undankbare Angelegenheit.
BID = 795263
Marc-Andre
Ja, habe die Meldungen wo immer beim Bluescreen stehen gemeint.
BID = 795264
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ah, Du meinst Bluescreen?
Dann füttere doch einfach mal den Gockel mit "BSOD" bzw. "BSOD Codes",
und Du erhältst reichlichst Infos...
TOM.
BID = 795278
clembra
hinter dem STOP stehen mehrere 8stellige hexadezimale Zahlen (=0x und 8 Stellen von 0-9/A-F). Damit kannst du den Gockel füttern, mal hat man Glück wenn man nur den ersten Teil vor der Klammer eingibt, mal hat man mehr Erfolg bei Eingabe der kompletten Zeichenkette.
Im oberen Teil steht der Name des Fehlers aber auch in lesbarer Form. Wenn man die Fachbegriffe kennt hilft das schon enorm weiter. Im Voraus kann man die komplette Liste googlen, aber wenn man nicht gerade IT-Techniker mit Außeneinsatz ist genügt es sich nach Bedarf einzulesen.
Meiner Erfahrung nach ist es aber, wenn es nicht unmittelbar nach Installation eines bestimmten Treibers auftritt, entweder der Arbeitsspeicher oder der Grafikkartentreiber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194150133   Heute : 60368    Gestern : 70074    Online : 402        3.11.2026    21:49
