SD Karte mechan. defekt, Datenrettung?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 16 11 2026  18:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 786275
Dort werde ich die intakte Karte aufbrechen
Vielleicht solltest du ausnahmsweise vorher deren Daten sichern.
BID = 786389
Danke Perl, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen
Ich frage mich noch, ob das so ohne weiteres funktioniert, wenn die Speicher umgelötet werden. Muß die Karte nicht vorher formatiert werden, oder überträgt sich das auf die Chips?
BID = 786396
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Die einzigen Bedenken die ICH hätte beziehen sich auf "fehlerhafte sektoren" der alten chips. Ich gehe davon aus, dass solche Chips nicht 100% fehlerfrei produziert werden können und auch, dass sich im laufe der Zeit einzelne Speicherstellen verabschieden könnten. Diese Speicherstellen müssten dann imho irgendwo registriert werden, um Schreibzugriffe darauf zu verhindern, so wie es bei Festplatten der Fall ist.
Oder sind solche Chips einfach defekt, wenn ein einzelnes Segment von 4 Milliarden den Geist aufgibt?
BID = 790189
Wie ist denn nun der Stand der Dinge?
BID = 790211
Nein, wie du schon vermutetet hast, macht der in der Karte eingebaute Controller ein Defekt-Management und sperrt fehlerhafte Sektoren bzw. ersetzt sie durch Reservesektoren.
Deshalb brauchen auch die Speicherchips nicht fehlerfrei zu sein, sondern es können auch preisgünstige mit einer gewissen Fehlerzahl verwendet werden.
Im Übrigen sind auch die "fehlerfreien" Speicherhips, die man zum Basteln kauft, oft nicht wirklich fehlerfrei.
Ungefähr seit Einführung der 64k-DRAMs sehen die Hersteller auf dem Chip eine gewisse Anzahl von Reservespeicher-Zeilen und -Spalten vor, die dann beim Wafertest im Bedarfsfall aktiviert werden, um reguläre Zeilen und Spalten, die fehlerhafte Speicherzellen enthalten, zu ersetzen.
BID = 790247
Hallo Jornbyte,
ich mache mir schon seit Tagen Gedanken, wie ich die intakte Karte aufbreche, ohne sie zu zerstören.
Wenn ich das geschafft habe, melde ich mich!
BID = 790255
hajos118
Beginnend am Schreibschutz - Schieber mittels winzigem Schraubendreher, ggf. angefeilt, durch drehen des Schraubendrehers.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315460   Heute : 10239    Gestern : 12485    Online : 909        16.11.2026    18:53
