SD Karte mechan. defekt, Datenrettung?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 16 11 2026  16:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 785969
Als ich bei Rossmann Fotos von einer SD Karte ausdrucken wollte, hatte ich Probleme mit der Technik
Eine freundliche Verkäuferin wollte mir helfen und drückte beim Einschieben in den Schlitz so ungeschickt auf die Karte, daß sie einen Bruch erlitt.
Eine neue Karte habe ich zwar bekommen, aber das hilft mir auch nicht viel.
Etwa 350 Bilder, die ich leider noch nicht gespeichert hatte, sind jetzt verloren.
Besteht eine Möglichkeit, die Bilder doch noch zu retten?
Welche Möglichkeiten gibt es?
BID = 785975
DonComi
Hallo Peter,
so, wie ich das sehe, ist die Leiterplatte ja angebrochen.
Die Strukturgrößen, die man dort verwendet, sind dermaßen klein, dass man die Leiterplatte meiner Einschätzung nach abschreiben kann. Zudem wird es sich um eine mehrlagige Leiterplatte handeln.
Die Flash-Bausteine sind zwar handhabbar, aber ein Kontroll-Baustein sorgt dafür, dass die Daten nicht linear in diesen Speicherbausteinen abgelegt werden, sondern möglichst gut verteilt (um häufiges Umschreiben von Sektoren zu vermeiden).
Wenn man die Bausteine also ausließt, was mit entsprechender Hard- und Software problemlos möglich ist, wird man nur Datensalat bekommen. Von dort bis zu den Bildern ist es quasi unmöglich zu gelangen .
Soviel nur zu meiner, leider nicht sehr hoffnungsvollen, Einschätzung.
Vielleicht meldet sich noch jemand mit einer guten Idee!
Wie kann man eine solche Karte nur kaputtdrücken?
(PS. die neueren sind so fein, dass alles in einem Chip untergebracht ist, in diesem Sinn hat man hier noch Glück...)
BID = 785978
Probiere erstmal, ob die Karte noch erkannt wird, wenn du sie in einen Kartenleser steckst.
Ich habe eine Karte auf die mal jemand draufgetreten hat. Die sieht ähnlich aus, funktioniert aber noch.
Ansonsten gibt es tatsächlich die Möglichkeit, die Chips selbst auszulesen und die Daten zu retten. Es gibt Firmen die sich darauf spezialisiert haben, ganz billig wird der Spaß aber nicht.
BID = 785979
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hm, da sehe ich auch schwarz!
Vielleicht hätte nabruxas noch eine Idee, der beschäftigt sich ja mit solchem fisseligen Datenkrams...
DonComi hat am 12 Sep 2011 19:27 geschrieben :
Nun, gut zu wissen, daß ehemalige Gewichtheberinnen aus weiblichen Ostblock-Olympiamannschaften heute nicht arbeitslos sind.
Mindestens eine arbeitet wohl bei Rossmann...
BID = 785992
DonComi
Natürlich kommt man problemlos an die Daten heran.
Nur, die Daten werden „sektorweise“ gespeichert und die Reihenfolge ist nicht linear, d.h. logisch zusammenhängende Daten liegen nicht zwingend auch hintereinander im Speicher.
Diese Verteilungen sind gewollt und sollen die Lebensdauer der Karte verlängern, abgesehen davon, dass sowas dann auf Dateisystemebene meist ähnlich aussieht (Fragmentierung).
Man müsste also anhand der ausgelesenen "Sektoren", man nennt sie hier eigentlich eher "Page", das Dateisystem wieder rekonstruieren.
Und exakt da sehe ich schwarz, leider .
BID = 785999
Bartholomew
Der Vollständigkeit halber:
Baugleiche Karte als Leiterplattenspender Kaufen und die Chips transplantieren.
Dummerweise wird es erstens wohl schwierig, eine solche zu beschaffen, da die kaputte schon etwas älter aussieht (ICs von 2006), und zweitens braucht man jemanden, der wirklich fein Löten kann.
Gruß, Bartho
BID = 786005
Einige Datenrettungsfirmen haben sich auf soetwas spezialisiert. Die kennen den Aufbau der Karten und auch die Art der Datenverteilung auf dem Flash.
Lediglich bei eingeschweissten oder vergossenem Innenleben und natürlich bei gebrochenen Flashbausteinen sieht es schlecht aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Sep 2011 21:31 ]
BID = 786010
Ich habe mal eine dieser Firmen angeschrieben; mal sehen was die dazu sagen.
Natürlich habe ich die Karte versucht noch auslesen zu lassen; keine Chance.
Ich muß mal sehen, vielleicht habe ich noch eine identische Karte, die man als Leiterplattenspender heranziehen könnte. Ich kann zwar ganz gut löten, aber mir fehlt einfach die Erfahrung mit diesem Fummelkram
BID = 786036
Tom-Driver
Otiffany hat am 12 Sep 2011 21:52 geschrieben :
Das geht mir genauso...
Deshalb schlug ich nabruxas vor, der macht sowas beruflich...
TOM.
BID = 786037
Das Umlöten kann ich dir machen....
BID = 786062
Das hört sich sehr gut an!
Jetzt muß ich nur noch eine identische Karte finden, dann melde ich mich wieder.
BID = 786208
Habe identische Karte gefunden.
Am Wochenende reise ich wieder nach Göttingen.
Dort werde ich die intakte Karte aufbrechen und dann die Karten zum Umlöten abschicken.
BID = 786224
Harald73
Falsches Format
verwenden!
was machst Du dir einen Kopf? Du hast die Karte nicht kaputt gemacht:
Also nicht eine fremde Person, oder Du, sondern ein "Erfüllungsgehilfe" von Rossmann. Soll Rossmann sich darum kümmern, bzw. die professionelle Datenrettung bezahlen. Ich würde das zumindest mal "freundlich anfragen". Vielleicht hilft ja der Hinweis, dass du bei erfolgreicher Datenrettung bereit wärest, von einer Anzeige wegen Sachbeschädigung (muss ggf noch mal genau nach Vorsatz <-> Eventualvorsatz schauen, aber wenn du schon Probleme hattest, und sie die Karte einfach so in den Schlitz reinfeuert, dann klingt das, als könnte
den Taterfolg als Folge seines Handelns ernsthaft für möglich hält
erfüllt sein) abzusehen.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 786227
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
So eine Klage ist doch eine unendliche, Kraftraubende Geschichte. Da muss man gut abwägen ob man seinen Daten und dem "guten" Geld noch schlechtes hinterherwerfen will. Im Fall von Fotos wäre mir das zu anstrengend. Zumal der Datenrettungsversuch ja schon in vollem Gange ist...
BID = 786232
Im Prinzip hast Du natürlich Recht, aber die Karte hatte sich im hinteren Bereich schon gespalten, war also vorgeschädigt.Ich wußte das und habe die Karte enzsprechend vorsichtig behandelt. Die Verkäuferin wußte es nicht und war schneller, als ich eingreifen konnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314030   Heute : 8808    Gestern : 12485    Online : 742        16.11.2026    16:29
