Schwerer pc Fehler
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 01 11 2026  10:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Schwerer pc Fehler
BID = 681165
franci96
Hallo liebes Team
habe ein Problem mit meinen pc
habe 2x windows xp instaliert aber immer der gleiche fehler
unzwar wenn ich mich anmelde zeigt er mir sofort"
ihr computer wird in 30 sekunden Heruntergefahren"
habe den autostart bis zum tiefsten untersucht aber nichts gefunden selbst antivir oder ccleaner findet nichts
Könnte mir jemand bitte helfen
Danke
mfg franci96
Pc Daten:
AsRock N68PV-GS
Amd athlon x2 5000+
3Gb ram DDR2
250gb festplatte
Windows XP Professional Sp2
BID = 681179
franci96 hat am  1 Apr 2010 22:17 geschrieben :
Festplatte vorher ordentlich formatiert,oder einfach nur drüberinstalliert?
Gehts im abgesicherten Modus?
Und kauf dir mal ne neue Tastatur,bei deiner ist die Shifttaste defekt und sie hat keine Satzzeichen...
BID = 681184
schimpl
Mal mit cmd probieren:
shutdown -a
Musst du aber schnell sein!
Das ist der Befehl zum Abbruch eines shutdowns.
BID = 681221
franci96
Ok hat sich erliedigt funtzt alles wieder
danke für den tipp
mfg franci96
BID = 681253
clembra
Hat sich erledigt im Sinne von die Meldung kommt zwar nach wie vor, du kannst aber nach dem Abbruch normal arbeiten? In dem Fall hat es sich nämlich nicht erledigt. Dieses Verhalten kommt normalerweise von einem Virus, Pferdchen oder anderen Tierchen.
Daher vor dem Installieren richtig formatieren. Es reicht auch während der Installation die Partition zu entfernen und neu anzulegen, dann aber eine Komplettformatierung in NTFS durchführen, keine 20-100 Schnellformatierung.
Deine Tastatur ist auch noch defekt. Die Shift-Taste geht nicht.
BID = 681259
Das der Scanner nichts gefunden hat, sagt nicht unbedingt aus, das der Rechner sauber ist.
Scan den mal mit einer Live-CD.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193982002   Heute : 31519    Gestern : 69773    Online : 533        1.11.2026    10:49
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
