RS232 partou nicht ansprechbar - defekt?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 16 11 2026  18:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 844267
Brizz
Vielleicht wurde der Chip nicht von einem anderen Bauteil angesprochen, als es lief, und jetzt eben wohl? Die Fehlermeldung "Bus Busy" deutet doch darauf hin, dass der I2C-Bus nicht frei ist.
Kannst Du den mit einem Multimeter via Kondensator im Wechselspanungsbereich mal messen, ob der I2C-Bus ohne PonyProg aktiv ist ? Stimmen die Ruhe-Pegel des SCL und SDA ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 22 Aug 2012 18:58 ]
BID = 844401
nograce
Wenn du mir dabei noch etwas auf die Sprünge helfen kannst wäre super.
Wie müssen die jeweiligen Ruhepegel sein?
Und wie messe ich den Bus per Multimeter durch?
Grüße
Andy
BID = 844530
Brizz
SDL und SDA müssen in Ruhe auf High-Pegel sein. Es handelt sich beim I2C-Bus um ein OPEN-Collektor System, d.h. letztlich müssen irgendwo Pull-Up-Widerstände sein.
Wenn ein Bus-Master mit einem Telegramm beginnt, toggelt er den SCL.
Um die Messung eines Gleichspannungsanteils zu verhindern, schaltest Du in den Messkreis einen Kondensator. Das Multimeter schaltest Du dann auf Wechselspannung und misst an SCL. Stellst Du eine Spannung fest, weißt Du, dass ein Bus-Master aktiv ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315082   Heute : 9861    Gestern : 12485    Online : 413        16.11.2026    18:19
