Problem mit Linux (openWRT) shell script
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 16 11 2026  15:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 865420
wulf
Hoffentlich gibt es hier einige gute Shell (/bin/sh) Programmierer.
Ich habe folgendes Problem:
Ich soll ein Skript schreiben um Interfaces up und down zu bringen. Um das Interfaces zu starten rufe ich ein, vom Betriebssystem, vorgegebenes Skript auf. Das vorgegebene Skript startet den DHCP Client udhcpc. Dieser allerdings gibt mit keinen command prompt zurück (terminiert nicht). Somit bleibt das Skript, und damit auch meines, dort hängen. Der command prompt kommt nur nach Eingabe eines "Enters" zurück. (udhcpc startet eventuell einen deamon?)
Dies wäre nicht weiters schlimm wenn mein Skript manuell aufgerufen wird. Aber das Skript soll auch nur Teil von einem anderen sein und deshalb ist das so nicht akzeptabel. Kennt jemand die Lösung?
Mein Skript:
Code :
#!/bin/sh
if [ $# == 1 ]; then
if [ $1 == "up" ]; then
. /etc/functions.sh
include /lib/network
scan_interfaces
setup_interface eth1
elif [ $1 == "down" ]; then
ifconfig eth1 down > /dev/null
return "$?"
else
echo "parameter \"up\" brings the interface up, \"down\" brings the interface down"
exit 2
fi
else
exit 2
fi
Relevanter Teil von setup_interface(). Dieses Skript soll darf verändert werden.
Code :
$DEBUG eval udhcpc -t 0 -i "$iface" \
${ipaddr:+-r $ipaddr} \
${hostname:+-H $hostname} \
${clientid:+-c $clientid} \
${vendorid:+-V $vendorid} \
-b -p "$pidfile" $broadcast \
${dhcpopts:- -O rootpath -R &}
Die Optionen von udhcpc:
Code :
    root äht OpenWrt:~# (automatisch editiert wegen spamgefahr)    udhcpc --help
BusyBox v1.15.3 (2011-11-24 18:38:13 CET) multi-call binary
Usage: udhcpc [-Cfbnqtvo] [-c CID] [-V VCLS] [-H HOSTNAME] [-i INTERFACE]
[-p pidfile] [-r IP] [-s script] [-O dhcp-option]...
-V,--vendorclass=CLASSIDVendor class identifier
-i,--interface=INTERFACEInterface to use (default eth0)
-H,-h,--hostname=HOSTNAMEClient hostname
-c,--clientid=CLIENTIDClient identifier
-C,--clientid-noneSuppress default client identifier
-p,--pidfile=fileCreate pidfile
-r,--request=IPIP address to request
-s,--script=fileRun file at DHCP events (default /usr/share/udhcpc/default.script)
-t,--retries=NSend up to N request packets
-T,--timeout=NTry to get a lease for N seconds (default 3)
-A,--tryagain=NWait N seconds (default 20) after failure
-O,--request-option=OPTRequest DHCP option OPT (cumulative)
-o,--no-default-optionsDo not request any options (unless -O is also given)
-f,--foregroundRun in foreground
-b,--backgroundBackground if lease is not immediately obtained
-S,--syslogLog to syslog too
-n,--nowExit with failure if lease is not immediately obtained
-q,--quitQuit after obtaining lease
-R,--releaseRelease IP on quit
Danke an alle die sich bemühen.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 865466
DonComi
Hallo Wulf,
Hängt man dem Aufruf ein Kaufmanns-Und & an, dann wird das entsprechende Programm gestartet, die Kontrolle wird aber sofort wieder an den aufrufenden Prozess, hier die interpretierende Shell, übergeben.
Alternativ kann man, wenn er ein "Enter" benötigt, sowas machen wie
Befehl << EOM
EOM
BID = 865473
clembra
Hallo wulf,
wenn die Hilfe-Seite stimmt dann wurde wohl irgendwo dhcpopts gesetzt. Ansonsten hätte der udhcpc-Befehl bereits ein & am Ende und würde die übergeordnete Shell nicht blockieren.
Füge mal ein echo "dhcpopts: $dhcpopts" über dem udhcpc-Aufruf ein, dann sollte man es schnell heraus bekommen.
BID = 865714
wulf
Entschuldigt bitte die späte Antwort.
Das & war des Problems Lösung. Und danach noch ein paar Sekunden sleep um etwas Zeit für den DHCP Lease.
Trotz allem hab ich jetzt, schon zum dritten Mal, mein Skript komplett umgeschrieben und nutze jetzt das UCI (unified configuration interface).
@Clembra: Ich hab mir jetzt die die dhcpopts nicht genauer angeschaut da udhcpc immer blockiert wenn nicht explizit -q (quit after lease) angehängt wurde. Und das Skript des Betriebssystems soll ja nicht geändert werden.
Ich danke euch vielmals für eure Bemühungen!
Falls es euch interessiert hier das neue Skript.
Jetzt überlasse ich nichts mehr den Funktionen in /lib/network sondern mache alles selbst.
Code :
#!/bin/sh
ifconfig eth1 up
proto=`uci get network.wan.proto`
if [ $proto == "static" ]; then
addr=`uci get network.wan.ipaddr`
mask=`uci get network.wan.netmask`
gateway=`uci get network.wan.gateway`
ifconfig eth1 $addr netmask $mask
route add default gw $gateway
elif [ $proto == "dhcp" ]; then
udhcpc -i eth1 -q
elif [ $proto == "pppoe" ]; then
### TO DO ###
else
exit 1
fi
exit 0
ifconfig eth1 down
exit 0
else
exit 2
fi
else
exit 2
fi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  3 Jan 2013 10:32 ]
BID = 865737
clembra
Der Punkt ist der, dass wenn dhcpopts leer ist, der Teil nach dem :- zählt, und da steht/stand einmal -R (release on quit) und das gesuchte &.
Aber mit der Radikalkur geht es ja auch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313708   Heute : 8485    Gestern : 12485    Online : 361        16.11.2026    15:52
