PC reparieren Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
BID = 1010815
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Schau dir mal die Kondensatoren rund um den Prozessor an, die dürften Probleme haben.
Ansonsten wirklich ALLES abstecken, nur einen Speicherriegel und natürlich den Prozessor+Kühler und die ATX+ ATX-12V-Leitng anstecken und dann die PWR-Stifte kurz brücken.
Wenn das Mainboard dann nicht anläuft, vielleicht noch eine neue BIOS-Batterie ausleihen von einem anderen PC oder von der Fernbedienung einen Telekom-Entertain-Receivers.
Wenn's dann nicht läuft, kannst du das Fossil ohne praktischen Nutzwert einfach zur Entsorgung geben.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1010819
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Ich nehme auch stark an, dass die Kondensatoren neben der CPU eingetrocknet sein werden. ASUS hat damals noch 85C° Typen verbaut, die CPU hatte jedoch eine Wärmeabgabe (TDP) von 50 - 70 Watt. Das geht auf die Dauer nicht gut.
Der VIA KT400 Chipsatz ist auch etwas wählerisch, was die Speichertypen angeht. Nicht nur beim Hersteller, sondern auch bei den Geschwindigkeiten. So läuft bei manchen Boards kein 400er RAM, 266er schon.
Für den Athlon XP 2200+ auf diesem Board wäre 266Mhz Ram genau die richtige Wahl.
Also Netzteil tauschen, RAM tauschen und Elkos kontrollieren.
Ein Ersatzmainboard der gleichen Generation ist übrigens nicht teuer und oft sehr günstig auf eBay zu finden, da die Plattform des Sockel462 schon seit über 10 Jahren veraltet ist.
BID = 1010831
IceWeasel Moderator
Sitzt die CPU denn noch richtig stramm und gerade drin, evtl. mal herausnehmen und wieder einsetzen?
Die CPU kann auch schlicht defekt sein, etwa mangels Wärmeleitpaste, Schutzfolie auf Kükö draufgelassen oder etc.
Ist der Die blau angelaufen, ist das ein Überhitzungszeichen.
BID = 1012022
Hier nochmal etwas zu dem verbauten Netzteil
https://www.computerbase.de/2015-01.....st/3/
| | Dass einzelne Kandidaten wie das Inter-Tech SL-500A sich noch deutlich negativ vom Testfeld absetzen und mit besonders veraltetem Schaltungsdesign, erhöhter Restwelligkeit und spezifikationsverletzenden Spannungen aufwarten, sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Solche Netzteile können die angeschlossene Hardware unter Umständen beschädigen und sollten daher nicht eingesetzt werden. |
BID = 1019543
Shop_Teilzo Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Welche Zeichen gibt es noch zur Überhitzung?
Viele Grüße,
Teilzo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339070 Heute : 8642 Gestern : 12669 Online : 508 18.11.2026 14:49 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0398268699646
