PC macht Geräusche Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
BID = 646419
Marc-Andre Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
Ich habe manschmal irgend ein komisches Geräusch was aus den PC kommt. Es ist meistens wen der PC mehrere Stunden aus war und dann wieder hochgefahren wird. Wen ich ihn wieder Runterfahre und wieder Einschalte ist das Geräusch weg. Ich kann das Geräusch schlecht beschreiben, ich würde sagen wir ein Elektromotor wo nicht richtig anläuft. Hatte schon den CPU Lüfter vermutet und getauscht, das Geräusch ist aber immer noch da. Meine nächste Vermutung wäre der Netzteillüfter oder die Festplatten. Nur bin ich mir leiter nicht sicher wovon es kommt. Hätte jemand eine Idee?
Danke in vorraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 9 Nov 2009 13:08 ]
BID = 646420
perl Ehrenmitglied
Lüfterlager frisst.
BID = 646425
Also der Lüfer vom Netzteil, da der CPU Lüfter schon getauscht ist und schonst kein Lüfter da ist außer der auf der Grafikkarte.
Hatte auch schon an Lüfter gedacht mich dann aber gefragt ob die Festplatte auch so ein Geräusch machen können.
BID = 646428
perl Ehrenmitglied
Du kannst den Lüfter ja mal für einen kurzen Moment mit einem Trinkhalm o.ä. blockieren und hören, ob dann Ruhe ist, und ob der Krach wieder anfängt, wenn du den Lüfter wieder freigibst.
BID = 646430
Ja, probiere ich mal und wen es der Netzeillüfter ist tausche ich das Netzteil aus.
BID = 646491
Habe es probiert, es ist der Lüfter von der Grafikkarte, muss mal schauen ob man den wechseln kann oder ob ich eine neue Grafikkarte kaufen muss.
BID = 646519
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
BID = 646548
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Ja, ja, die GraKa-Lüfter sind die schlimmsten, darum hab ich keinen.
Was hast du denn für eine Grafikkarte? Wenn es noch eine ältere mit einfachem Kühler ist, kann man diesen problemlos tauschen. Bei den heutigen Komplettkühlern sieht es schlechter aus da man die Kühleinheiten nur selten oder verhältnismäßig teuer bekommt.
Bei passiven Kühlern muss man aber aufpassen, dass man auch eine gute Gehäusedurchlüftung hat, sonst wird der GraKa ziemlich schnell warm.
Ach ja, die Garantie bist du bei einem solchen Umbau natürlich los, sofern noch welche drauf ist.
BID = 646653
Danke, habe es jetzt erneuert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458448 Heute : 13819 Gestern : 20435 Online : 397 22.11.2026 17:18 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.039901971817
