PC Einschalten
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
PC Einschalten
BID = 788700
DonComi
Aus verschiedenen Gründen, aber einer ist, dass man es viel leichter Löschen kann. Man nimmt dem gepufferten RAM bloß kurz die Versorgung weg und nach kurzer Zeit steht im RAM nur noch Mist. Da die Konfigurationen mit Prüfsummen gesichert sind (CRC oder einfacher) merkt das BIOS, dass die Einstellungen irgendwie fehlerhaft sind...
Ein EEPROM kann man meist nicht einfach löschen, indem man ein Pin auf bestimmtes Potential zieht. Meist sind dafür Kommandos nötig die einem bestimmten Protokoll folgen.
BID = 788717
ffeichtinger
Ja, das ist mir schon klar. Aber wozu ist das gut? Wer will schon seine BIOS-Einstellungen absichtlich löschen?
Die Einstellungen <zurücksetzen> weil man sich verkonfiguriert hat ist was anderes, aber dazu gibt es ja eh eine eigene Funktion im BIOS.
Die Passwort-hashes <werden> ja schon teilweise in einem eigenen EEPROM gespeichert, damit sie eben nicht so einfach gelöscht werden können.
mfg Fritz
BID = 788719
clembra
Wenn man sich richtig verkonfiguriert hat kommt man an die Bios-Einstellungen eben nicht mehr ran. Beispiele für solche Fälle wären Timings, CPU-Konfiguration etc, also das wo Otto-Normalverbraucher sowieso nichts mit macht bzw. die Boards durch den OEM-Hersteller entsprechend kastriert wurde, dass die Einstellungen komplett fehlen.
BID = 788815
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Dass der PC deswegen gar nichts mehr macht ist mir neu.
Ich hätte auch nie gedacht dass ein PC nicht startet wen die BIOS Batterie leer ist. Es war eigendlich Zufall dass ich den Fehler gefunden habe, habe gedacht mal gerade schauen wieviel noch auf der Batterie ist wen ich den PC schon auf habe. Und weil sie leer war habe ich dann eine neue eingebaut. Hätte aber selber nicht mit gerechnet dass er jetzt startet. Hätte vermutet dass der PC sich bei einer leeren BIOS Batterie einschalten lässt aber nicht hochfährt.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 788817
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich habe hier einen PC mit leerer Bios-Batterie, der nur noch in unregelmässigen Zeitabständen startet. Ich konnte kein reproduzierbares Fehlerbild erzeugen. Das scheint also doch etwas komplexer zu sein, als auf den ersten Blick annimmt und hängt wohl stark vom Boarddesign und den aktuellen Umwelteinflüssen ab. Anders kann ich es mir wirklich nicht erklären.
BID = 788823
Marc-Andre
Auf den Board steht MS-6391 Ver.1
Ich hatte auch schon mal ein PC wo die Batterie leer war, der konnte man auch Einschalten ist dann die Fehlermeldung CMOS Checksumme Error gekommen. Deshalb habe ich bei den PC jetzt auch nicht auf die Batterie getippt, da er sich erst gar nicht Einschalten gelassen hat.
BID = 790080
Benche
Hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem. Nachn Urlaub ging mein PC auch nicht mehr an , es tat sich nichts. Bei mir war dann auch die BIOS Batterie alle , danach ging wieder alles normal.
BID = 791415
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Moin Fritz,
ffeichtinger hat am 28 Sep 2011 15:27 geschrieben :
Ich versteh ja nicht warum die BIOS Einstellung nicht einfach in einem EEPROM gespeichert werden
Dann würde nur die Uhrzeit ausfallen...
Und wie machst Du dann einen Reset, wenn dein Rechner wegen falscher Einstellungen im Bios nicht mehr startet?
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 792108
hajos118
gboelter hat am 13 Okt 2011 05:40 geschrieben :
Moin Fritz,
Gruss
Guenther
per Jumper auf'm mainboard ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315701   Heute : 10480    Gestern : 12485    Online : 515        16.11.2026    19:13
