BID = 788370
Marc-Andre Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
habe hier ein PC von Verwandte mit der Fehlerbeschreibung Passwort vergessen. Ich wollte den PC dann Formatieren. Nur muss da auch noch ein Hardware Problem sein, ich bekomme den PC nicht eingeschaltet. Wen ich auf den Knopf zum Einschalten drücken passiert nämlich nichts. Das Netzteil habe ich getestet es funktioniert. Der Einschaltknopf ist auch nicht das Problem, ich würde jetzt sagen Mainboard defekt, oder?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 26 Sep 2011 19:16 ]
BID = 788373
Rafikus Inventar
Führe doch erst mal ein Reset am Mainboard durch.
Dazu wird meistens in der Nähe der CMOS Batterie ein Jumper für einige sekunden umgesetzt.
Rafikus
BID = 788378
Kann ich mal machen, mich wundert nur dass er gar nicht auf den Einschalter reagiert, deshalb hatte ich es noch nicht versucht.
BID = 788380
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Netzteil getestet heißt grün und schwarz verbunden, sodass der Lüfter los läuft während alles (bis auf den ATX-Mainboardstecker versteht sich) angeschlossen ist?
Wenn sich beim Einschalten nichts sichtbares tut kann es sich auch um eine Überlast oder einen Kurzschluss in einer Komponente handeln.
Miss wenn alles verbunden ist mal die Spannung zwischen lila (also +5V Stb.) und schwarz/Gehäuse. Wenn Spannung da ist mal einschalten und gucken was sich tut.
BID = 788383
| | Netzteil getestet heißt grün und schwarz verbunden, sodass der Lüfter los läuft während alles (bis auf den ATX-Mainboardstecker versteht sich) angeschlossen ist? |
Nein, hatte ein Netzteiltester benutzt. Die Spannungen waren da vorhanden.
| | Miss wenn alles verbunden ist mal die Spannung zwischen lila (also +5V Stb.) und schwarz/Gehäuse. Wenn Spannung da ist mal einschalten und gucken was sich tut. |
Mache ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 26 Sep 2011 19:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 26 Sep 2011 19:56 ]
BID = 788403
Das mit den Reset probiere ich morgen mal.
Ja die 5V sind da und wen ich auf den Einschalter drücke ändert sich an dieser Spannung nichts. Habe auch mal den Reset Taster gegen ein anderer getauscht um sicher zugehen dass er nicht hängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 26 Sep 2011 20:59 ]
BID = 788418
Hast du einen richtigen Netzteiltester benutzt, der das Netzteil auch belastet und die Spannungen mißt, oder diese Spielzeugdinger die aus einem Stecker und ein paar LEDs bestehen?
BID = 788435
Ich habe diesen Tester genutzt. Vermute also mal dass belastet wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 26 Sep 2011 22:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 26 Sep 2011 22:14 ]
BID = 788442
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Und ich vermute du vermutest falsch, in der Bedienungsanleitung steht nur "es werden die Spannungen gemessen" Siehe auch hier . Hast du ein anderes Netzteil zum testen? Das ist immer die zuverlässigste Methode.
BID = 788447
| | Hast du ein anderes Netzteil zum testen? |
Ja baue ich dann morgen mal ein.
Mal eine Frage gibt es dann welche wo mit Last messen, oder kann man sowas bauen?
BID = 788450
clembra Inventar
Ein paar Lastwiderstände in Form von 12V Halogenlampen oder ähnlichem helfen da schon weiter, aber fertig gibt es das bestimmt auch.
BID = 788487
Danke für die Antworten!
Der PC geht jetzt wieder an, ich habe mal die BIOS Batterie gemessen, diese war leer. Mit der neuen Batterie geht er jetzt.
BID = 788687
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Also meiner Erfahrung nach wirkt sich eine leere CMOS-Batterie nur dadurch aus, dass alle BIOS-Einstellungen inklusive Datum verloren gehen. Der Benutzer wird dann meist auf eine falsche Prüfsumme aufmerksam gemacht.
Dass der PC deswegen gar nichts mehr macht ist mir neu.
mfg Fritz
BID = 788693
perl Ehrenmitglied
| | Dass der PC deswegen gar nichts mehr macht ist mir neu. |
Die seltsamsten Fehlerbilder gibt es dann.
Einschliesslich Fehlstarts beim Booten des Betriebssystems.
Evtl. überwacht bei diesem Board der Resetcontroller deshalb auch die Spannung der CMOS-Stützbatterie.
BID = 788694
Ich versteh ja nicht warum die BIOS Einstellung nicht einfach in einem EEPROM gespeichert werden
Dann würde nur die Uhrzeit ausfallen...
mfg Fritz
