Neue Grafikkarte gesucht
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 16 11 2026  15:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 868955
Rial
Ich bin auf der Suche nach einer GraKa.
Vorzugsweise beiPollin,da ich da sowieso eine Großbestellung geplant habe
Das "ganz normal Übliche" soll auf/über dem PC-Monitor ablaufen.
Film-Wiedergabe (VLC) soll dann aber auf einem LCD-TV (VGA oder HDMI)
zu sehen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 19 Jan 2013  2:32 ]
BID = 868958
wulf
Das Wichtigste hast du aber vergessen:
Welchen Anschlussport hat die Mutterplatine?
Sollen auf dem PC auch grafikintensive Programme oder Spiele laufen?
Wenn nicht Grafik/Spiele und PCIe vorhanden würde ich nicht zu viel Geld ausgeben, maximal so um die 50€.
Die hier z.B. scheint recht viel für ihr Geld zu bieten und wäre (wenn Bild stimmt) sogar ohne Lüfter.
https://www.pollin.de/shop/dt/Mjk2O......html
Simon
IW3BWH
BID = 868974
clembra
Bei PCIe und ohne grafikintensive Spiele würde ich sogar noch einen Schritt runter gehen.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTM0OD......html
Eine solche habe ich hier auch als Test- und Ersatzkarte liegen, war über einen IT-Shop (weiß nicht mehr welcher) sogar noch günstiger.
Mit Full-HD-Filmen hat die schon kein Problem, Anschlüsse sind reichlich vorhanden.
Bei der angebotenen 6450 kann aber meines Wissens nach was nicht stimmen. Denn die Karte dürfte es mit GDDR5 und DDR3 Speicher geben, nicht aber GDDR3.
Wenn ein Fernseher angeschlossen werden soll empfehle ich hierzu dringend den HDMI bzw. DVI-Port. Über den VGA-Eingang schaffen die mir bekannten Fernseher keine Full-HD-Auflösung.
BID = 868989
Bei P. mag es hin und wieder günstig Bauteile aus Restpostenbeständen geben, aber bei veralteten PC-Komponenten ist er m.E. nicht sehr günstig.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sop=.....ion=3
http://www.ebay.de/sch/i.html?LH_It.....BIN=1
BID = 869012
BlackLight
Habe hier (zeitweise) zwei "512MB Sapphire Radeon HD 6450 Passiv PCIe" im Einsatz. Für den 2D-Einsatz und Video (1080p per GPU ging auch problemlos) ist sowas gut geeignet. Mit je 1x DVI, HDMI und VGA hat sie auch kurzfristig genügend Ausgänge.
Bei 3D-Spielen auf 1920x1200 merkt man den Unterschied zu z.B. einer HD6960 dann doch relativ schnell. Vorteilhaft ist die passive Kühlung, wenn der Rest vom PC mitmacht.
Zum Preis, meine mit 0,5 GiB V-RAM hatte mich vor 12 Monaten 30€ das Stück beim Onlinehändler gekostet. Und ob 2 GiB V-RAM bei einer HD6450 sinn machen darf jeder selber entscheiden. Meine 6970 hat auch "nur" 2GiB.
BID = 869232
Rial
Vielen Dank schonmal für die Antworten
Es war schon spät
Ja,PCIe...
Keine anspruchsvollen Spiele.Ganz normaler Standard-Gebrauch.
Es geht mir nur darum,daß ich Videos auf dem (größeren) TV
gucken kann.
Per VLC von der Platte,Youtube oder sonstigem Streaming.
BID = 869277
Racingsascha
Alle Grafikkarten sind damit mehr oder weniger unterfordert, also ist es egal welche du nimmst. Alle haben einen HDMI-Ausgang, was bei Ausgabe über TV vorteilhaft ist. Also nimmste je nach Vorliebe die GeForce 210 oder die Radeon HD5450. Wenn PC-Monitor und TV gleichzeitig angeschlossen/betrieben werden sollen, musst du aufpassen: Diese Low-End Karten unterstützen zwar Multimonitorbetrieb, einer muss aber per VGA angeschlossen sein. Es kann nur ein digitaler Ausgang gleichzeitig (DVI oder HDMI) aktiv sein.
Fnord schläft nie.
BID = 869340
Rial
Das war sowieso meine Planung bzw der Monitor ist jetzt
auch schon über VGA angeschlossen.
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 869345
clembra
Kann ich so nicht unterschreiben. Ich habe auch schon einige Grafikkarten gesehen wo DVI und HDMI gleichzeitig problemlos funktioniert. Was aber stimmt ist, dass nur zwei Ausgänge gleichzeitig funktionieren, nicht alle drei.
BID = 869350
Racingsascha
Das werden auch keine
Low-End Karten
gewesen sein, sondern eher Richtung 50-100€ aufwärts.
Fnord schläft nie.
BID = 869376
winnman
Da könnte sich mittlerweile auch schon bei entsorgten Geräten was brauchbares finden lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313717   Heute : 8494    Gestern : 12485    Online : 762        16.11.2026    15:53
