Netzteilprobleme Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
BID = 712014
perl Ehrenmitglied
| | auch hab Ich die Lüfter so angeordnet das sie die warme Luft oben absaugen |
Netzteile saugen gewöhnlich selbst auch und blasen die warme Luft ins Freie.
Wenn du nun noch woanders Lüfter installierst, die einen Unterdruck im Kasten schaffen, reduzierst du die Wirksamkeit des Netzteillüfters, evtl. kehrst du sogar die Strömungsrichtung um.
Du solltest mal testen, ob der Netzteillüfter überhaupt noch ausbläst, und wenn, wie warm die ausgestossene Luft ist.
BID = 712019
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
 das ist gut werd Ich machen.
Klingt gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 712049
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Davon abgesehen ist es in PCs eigentlich so, dass man die Luft nicht von unten nach oben leitet, sondern von vorne nach hinten.
Sprich vorne im unteren Bereich saugende Lüfter, die kühle Raumluft in den PC bringen; meist direkt zu den Festplatten. Zudem gibt es je nach Gehäuse noch Lüfterbohrungen über dem CPU-Sockel oder im unteren Bereich auf der Seitenwand vor den PCI(-Express)-Slots. Diese Lüfter sollten ebenfalls in das Gehäuse saugen. Raus blasen sollten nur ein/zwei Lüfter auf der Rückseite neben der ATX-Blende (die lange schmale mit den ganzen Anschlüssen) und der Netzteillüfter. Mehr ausblasende Lüfter sind ehr schlecht.
| | Ich hatte es bei mir mal so erlebt: Drei Lüfter auf dem Radiator im Deckel, damals noch alle rausblasend, sowie einer im Heck unterm Netzteil. Die Lüfter im Deckel waren Temp-gesteuert, der hintere auf Min-Drehzahl. Als die Temperatur dann im Betrieb etwas stieg und damit die oberen Lüfter schneller wurden meldete der hintere Lüfter Stillstand => Grund: Unterdruck |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193852356 Heute : 8937 Gestern : 55331 Online : 318 30.10.2026 4:22 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0805430412292
