BID = 711696
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Da mir ständig die Netzteile im Rechner durchbrennen
das letzte (sollte 650W haben) hat gerade mal 2 Monate gehalten.
Kann man ATX Netzteile hintereinander schalten?
Oder klappt das so nicht?
Bei einigen ist ja die Einspeisung duchgeschleift.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 711746
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Meinst du, ob man an mögliche Kaltgerätebuchsen wieder ein ATX-Netzteil klemmen kann/darf/soll? Ja, warum auch nicht. Abgesehen davon, dass diese Buchsen sehr selten geworden sind kann man das ruhig machen. Allerdings geben die Hersteller maximale Ströme für diese Buchsen an, da diese teilweise per Relais zusammen mit dem PC eingeschaltet werden und die Ströme demnach nicht zu hoch sein dürfen. Während die Buchse zu AT-Zeiten meist hart über den Netzschalter mitgeschaltet wurde ist sie heute oft (wenn überhaupt) nur noch zum Durchschleifen für z.B. einen Monitor vorhanden, man kann aber auch etwas anderes anhängen.
Die Ursache für das Netzteilsterben wird das aber nicht sein oder beheben (je nach aktuellem Zustand).
BID = 711769
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
Ich würde ersteinmal die Ursache für das Netzteilsterben suchen. Irgendwo muss der fehler liegen. Nutzt du Marken geräte? ich ahbe hier Marken wie auch Noname Netzteile die auch schon recht alt sind, 6 jahre und älter. Normal halten Netzteile ja ein bischen was aus.
BID = 711856
prinz. Moderator
Moin
Ich denke eher das liegt an dem was dran hängt.
6 Datenspeicher, 2 Drucker, einige USB Hubs, USB Schnittstellen sowieso
müßten 12 Stück sein wenn Ich richtig gezählt hab, einige große Lüfter (hatte mal ein paar Wärmeprobleme) eine übertacktete Grafikkarte, Lan Karten, Scanner. Da ja heutige Netzteile nur noch wenige Ausgänge haben sind noch einige Y-Verbinder verbaut.
So lande die Viecher immer das zeitliche segnen kann Ich wohl ein weiteres Aufrüsten vergessen?
Platz für ein weiteres Netzteil ist im Gehäuse vorhanden.
1.Freischalten
BID = 711861
Fiech Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Wr. Neustadt
Wie wärs einfach mit einem stärkeren NT?
BID = 711864
prinz. Moderator
Gute Idee
das 650W Teil hat gerade mal 2 Monate gehalten
1.Freischalten
BID = 711867
Mirto Schreibmaschine
Das Drucker über das Netzteil vom PC betrieben werden ist mir neu. *dumm guck*
BID = 711881
clembra Inventar
Mir auch, selbiges gilt für Scanner, USB-Hubs und das was sonst so aufgezählt wird.
Vom Computer - und nur der sollte am NT sekundärseitig angeschlossen sein - bezogen werden können pro Gerät, oder besser pro USB-Port am Mainboard, nur 2,5W.
Sofern du mit Datenspeicher interne Festplatten meinst, ok, aber so viel ziehen die auch wieder nicht, ansonsten wird davon auch nichts mitgezählt. Das einzige was wirklich im PC zieht sind CPU und Grafikkarte(n). Und dafür sollten 650W locker langen.
Aber jetzt sag nicht, du verwendest die internen Spannungen (5V/12V) um externe Geräte wie genannte Datenspeicher (wenn externe Festplatten gemeint sind), USB-Hubs oder gar Drucker und Scanner damit zu versorgen
BID = 711895
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Wie wäre es, mal die Stromentnahme auf den einzelnen Spannungen mit einem Zangenamperemeter zu messen? So Hochleistungsnetzteile haben oft 2 getrennte 12V Schaltnetzteile, wäre schlecht wenn da das Schwächere durch die externen Geräte überlastet wird, während das Andere noch Reserven hat.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 2 Sep 2010 23:31 ]
BID = 711985
prinz. Moderator
Moin
Jede Schnittstelle braucht doch Saft oder seh Ich jetzt was Verkehrt?
Klar ne Druckschnittstelle weniger aber ist das nicht in der Summe ne ganze Menge?
Vorgestellt hatte Ich mir, 1 Netzteil für Board, Grafikkarte und 1. Platte und an das 2. kommt der Rest
1.Freischalten
BID = 711986
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
bestehen diese Probleme evtl. immer noch ?
Auch ein 1000W Netzteil wird Dir nicht helfen, wenn die entstehende Wärme nicht abgeführt wird.
650W sollten locker reichen.
bluebyte
BID = 711988
perl Ehrenmitglied
| | Jede Schnittstelle braucht doch Saft oder seh Ich jetzt was Verkehrt? |
Das siehst du wohl falsch.
Die Schnittstellen selbst brauchen allenfalls ein paar mA, mit Ausnahme des USB, der ja die angeschlossenen Geräte versorgt.
Aber auch beim USB kommen keine 10W zusammen, da Stromfresser wie Drucker oder Harddisks i.d.R. über eigene Netzteile versorgt werden.
BID = 711993
prinz. Moderator
 und wie ist das mit den restlichen IDE Geräten?
Wärmeprobleme gibt es nicht mehr einige große Lüftersorgen für Durchzug.
Ach was Ich vergaß ab und zu Nervt die Grafikkarte damit das Ihr die Spannungsversorgung nicht ausreicht und sie runter tacktet.
1.Freischalten
BID = 712006
perl Ehrenmitglied
| | und wie ist das mit den restlichen IDE Geräten? |
Was hängt denn da dran?
Harddisks verbrauchen schon ein paar Watt solange sie laufen; wieviel steht im Datenblatt. Optische Laufwerke nur, wenn sie aktiv sind; sonst im Standby vielleicht 1W oder so.
| | Ich vergaß ab und zu Nervt die Grafikkarte damit das Ihr die Spannungsversorgung nicht ausreicht und sie runter tacktet. |
Oder wird ihr zu warm?
Falsch angeordnete Lüfter bringen außer Krach auch nicht viel.
Wenn dir mehrfach die Netzteile abrauchen, dann sind sie entweder von vornherein Mist, oder es wird ihnen zu warm, oder du hast mit extremen Netzspannungsschwankungen zu tun.
Nicht nur Überspannungen sondern auch Unterspannung können Probleme machen, weil sich dann die Schalttransistoren evtl. überanstrengen um die stabile Ausgangsspannung sicherzustellen.
BID = 712012
prinz. Moderator
| | Was hängt denn da dran? |
3 Festplatten, Brenner, CD Rom, DVD mehr nicht.
| | Oder wird ihr zu warm? |
Glaub Ich nicht wirklich, weil nach einem neuen Netzteil ist erst mal alles gut.
Das Gehäse ist ein Server da sollte eigentlich genug Luft sein
auch hab Ich die Lüfter so angeordnet das sie die warme Luft oben absaugen und unten wird kalte(Raumluft)reingepustet
1.Freischalten
