Motherboard Asus A8V startet nicht Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
Motherboard Asus A8V startet nicht |
BID = 795866
dl2jas Inventar
Exakte Bezeichnung: Asus A8V Deluxe Version 2.0
Schalte ich das Netzteil am Netzschalter ein, geht auf dem Board eine grüne LED an. Betätige ich den Ein-Taster (ich überbrücke die beiden Kontakte auf dem Mutterbrett mit einem kleinen Schraubendreher), starten die Lüfter. Viel mehr passiert jedoch nicht.
Der Bildschirm bleibt dunkel, es wird lediglich kurz "Power Saving Mode" angezeigt. Die Einblendung dürfte vom Monitor selbst stammen.
Am Motherboard ist nur die notwendigste Peripherie angeschlossen wie Grafikkarte, Maus und Tastatur. Die LEDs auf der Tastatur blinken beim Start kurz auf. Laufwerke sind nicht angeschlossen. Der Speicher ist nur mit einem Riegel 512 MB bestückt, zweiter blauer Slot. Laut Handbuch ist es auch der richtige Slot.
Beim Vorgänger lief der Rechner. Den habe ich von einem Freund geschenkt bekommen, kein Schrott aus der Bucht. Mindestens 1 Jahr wurde der Rechner nicht mehr benutzt.
Wer hat die zündende Idee zur Wiederbelebung?
DL2JAS
BID = 795869
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..Bios-Backup Batterie raus, Kontakte kurzschliessen (im stromlosen zustand)
..oder es befindet sich am Board ein Jumper: clear CMOS
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 795893
dl2jas Inventar
Soeben zweimal ausprobiert.
Ist der Jumper bei CLRTC rechts, also Clear CMOS, laufen beim Startversuch auch die Lüfter nicht mehr an. In Stellung default, also Jumper links, Fehlerbeschreibung weiterhin wie im Startbeitrag, keine Änderung.
Zuvor hatte ich eine ähnliche Idee und baute die Batterie für gut 10 Minuten aus. Nebenbei habe ich auch deren Spannung gemessen, etwas über 3 Volt.
DL2JAS
BID = 795894
CPU und Ram Riegel mal neu einsetzen (Kontakte können belegt sein)
Normal sollte der mit CPU und Ram starten Notfalls die Gkarte mal tauschen
Zu mindestens müsstest du da ins Bios kommen.
BID = 795998
dl2jas Inventar
Der Speicher ist offensichtlich der Übeltäter!
Riegel herausziehen und neu einstecken brachte nichts. Auch setzte ich ihn nacheinander in die anderen Steckplätze, sogar ganz ohne Speicher versuchte ich einen Start. Davon erhoffte ich mir, wenigstens eine Fehlermeldung zu bekommen. Das Board kann über den Soundausgang Fehler in Sprachform ausgeben.
Dann kam ich auf die Idee, mal Speicher von einem anderen Rechner zu probieren. Siehe da, der Startbildschirm mit den zu erwartenden Fehlermeldungen kam. Dunkel erinnere ich mich, daß der Vorbesitzer den zuvor verwendeten Speicher ausbaute und stattdessen einen einzelnen Riegel aus seinem Fundus einsetzte.
DL2JAS
BID = 796102
dl2jas Inventar
Erfolgsmeldung, der Rechner läuft und ist benutzbar.
Diesen Beitrag schreibe ich genau mit diesem Rechner, der wegen des defekten Speicherriegels nicht wollte. Den defekten Speicherriegel habe ich zur Kontrolle in einen anderen Rechner eingebaut. Der Riegel ist wirklich Schrott, nicht nur eine Unverträglichkeit. Auch Infineon scheint manchmal Mist zu produzieren.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445029 Heute : 376 Gestern : 20435 Online : 678 22.11.2026 0:44 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0653100013733
