Javascript Worte hervorheben
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 25 11 2026  07:46:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 665617
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Halo,
wie könnte man in einem html-Text nachträglich einzelne Worte hervorheben (span o.ä)
Test wird ausgegeben, am Schluss ein Javasript, welches z.B. "Wort" hervorhebt.
Baldur, der sich mit javascript immer noch nicht beschäftigen will
BID = 665624
DonComi
Moin Baldur!
Stichwort: Zeichenkette ersetzen durch.
http://de.selfhtml.org/javascript/objekte/string.htm#replace
Du definierst eine Klasse (span), der du die Worte zuordnest, indem du die Tags vor und nach dem Wort einfügst (mit replace).
Allerdings muss ich gestehen, dass das, was ich mir vorm Studium beigebracht hatte, schon wieder eingerostet ist zum großen Teil.
clembra wird dir da vermutlich auch konkrete Tipps geben.
(@Clembra: length... )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 24 Jan 2010 22:29 ]
BID = 665704
Der Spammer
Baldur hat recht, ich hasse auch Javascript/ bzw. will es auch nicht lernen
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 665734
DonComi
@Spammi:
Na und??
Das hilft unserem Admin auch nicht weiter.
Dich zwingt hingegen niemand, JS zu benutzen.
Höre bitte auf, hier und da ungefragte Kommentare reinzuschreiben.
BID = 665833
clembra
Ach ja, wer redet hier von "will".
Probieren könntest du es da mit:
Code :
function highlight_1(classname) {
var highelements = document.getElementsByTagName("div");
// Eigentlich i=0, aber Element 0 ist komisch
for (i = 1; i < highelements.length; i++) {
if (highelements[i].className != classname) continue;
for (e = 0; e < highlight_these.length; e++) {
var replthis = new RegExp('\\b(' + highlight_these[e] + ')\\b', 'g');
// Die Variable nach dient nur für das Debugging, eine Zeile würde reichen
var nach = highelements[i].innerHTML.replace(replthis, '<span class="highlight">$1</span>');
highelements[i].innerHTML = nach;
return false;
Im Haupttext oder sonst wo wird dann die Variable mit den hervorzuhebenden Wörtern definiert:
Code :
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var highlight_these = new Array('hier', 'da');
</script>
Ein (gravierender) Nachteil an dieser Methode ist, dass möglicherweise auch Bestandteile von HTML-Tags mit abgeändert werden, z.B. vorhandene Klassennamen, Pfadangaben oder sonstiges. Das könnte mitunter ziemlich hässliche Konsequenzen haben.
Eine andere Möglichkeit wäre über nodes zu gehen. Mein erster Versuch ist aber in die Hose gegangen (die spitzen Klammern wurden durch HTML-Sonderzeichen ersetzt). Bei Interesse würde ich weiter basteln, mit seo kenne ich mich aber nicht sonderlich gut aus (die meisten meiner Seiten laufen im Intranet ohne SuMa).
@DonComi
Rate mal, wer sich in Zeile 4 verschrieben hat... aber dank firebug war der Fehler schnell gefunden und bei Zeile 6 hat es dann auch geklappt ;-P
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516521   Heute : 10498    Gestern : 22653    Online : 587        25.11.2026    7:46
