IRQL_not_less_or_equal
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 16 11 2026  22:07:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 749222
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Die Bezeichnung ist MD41700
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 749259
HansG
Zur Homepage von HansG
Wie suchst du denn deinen Computer?
Da gibt es zwei Möglickeiten: die MSN-Nummer oder die Serien-Nummer mit denen dein Notebook eindeutig identifiziert werden kann.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 749265
Marc-Andre
Ich war auf die Seite von Medion. Dort unter Service bin ich auf Download und habe dort
MD 41700
eingeben. Es hat sich dann eine Liste geöffnet.
Die MSN ist: MSN 4000 7229.
BID = 749268
HansG
Da gibt es wohl keinen speziellen Mainboardtreiber und der erforderliche wird von Windows bereitgestellt.
Wobei gibt es denn dann deine Fehlermeldung, bei der Treiberinstallation oder den Utilities?
Versuche mal den Treiber ohne Utilities zu installieren, die sind für die Funktion nicht erforderlich.
Ansonsten wäre mal ein RAM-Check mit "memtest86+" angesagt.
BID = 749295
Marc-Andre
Das Problem ist wen ich Windows XP nur mit SP1 installiere läuft der Laptop ohne Probleme. Aber wen ich dann SP2 oder SP3 installieren kommt oft beim starten der Bluescreen und dann darauf die Fehlermeldung mit den WLAN Treiber.
BID = 749302
HansG
Dann mach erst mal den RAM-Test.
BID = 749304
Marc-Andre
Habe gerade die UBCD im Laufwerk der RAM Test läuft. Das mit den wo ich hier schreibe ist nicht der Laptop das ist mein PC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 18 Feb 2011 21:44 ]
BID = 749330
Marc-Andre
Es wurde keiner Fehler gefunden.
Der Treiber wo ich oben geschrieben habe lässt sich wen nur SP1 drauf ist installieren, aber wen dann SP2 oder SP3 drauf ist geht es nicht mehr.
BID = 749344
HansG
Dann wird dir wohl nur übrigbleiben, anhand der Ident-Nummer des WLAN-Adapters, einen aktuelleren Treiber zu suchen.
Vielleicht kann dir ja der Medion-Support inweise geben.
BID = 749375
Marc-Andre
Gibt es eine Möglichkeit die Nummer rauszufinden?
BID = 749376
HansG
im Gerätemanager
BID = 749378
Marc-Andre
Wo finde ich die Nummer im Gerätemanager? Ich habe dort nur "PRISM 802.11.g Wirless Adapter" als Name gefunden aber keie Ident-Nummer.
BID = 749380
HansG
Unter Details findest du die Hardwarekennung, fängt mit PCI\VEN an.
BID = 749383
ElektroNicki
Was für eine Sorte Karte ist es denn?
etwas größer als ein Laptop-RAM?
Dann kauf dir lieber bei Pollin für <10€ neu Intel-WLAN-Karte (BG2200 oder so), die tat es bei mir immer problemlos...
BID = 749394
Marc-Andre
PCI\VEN_1260&DEV_3886&SUBSYS_003617CF&REV_01
Das kann ich jetzt im Moment nicht sagen da muss ich mal nachschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317111   Heute : 11892    Gestern : 12485    Online : 314        16.11.2026    22:07
