interne Festplatte betreiben Suche nach: festplatte (1929) |
BID = 874585
xxxakrepxxx Gelegenheitsposter
Hallo ,
ich habe die interne IDE 3,5 Zoll Samsung 160 GB Festplatte aus meinem alten Rechner ausgebaut und möchte diese gerne am Laptop verwenden .
Dazu hatte ich ve Ebay so einen Tool gekauft .
http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-auf-.....uhb=1
Leider ging das Netzteil nach kurzem benutzen kaputt(billig.ware ) . Ich habe es erneut gekauft und es ging wieder kaputt . Habe keine Lust jedesmal neu zu kaufen .
Ich könnte jetzt ein Netzteil aus einem Rechner benutzten aber sehr praktisch wäre es bestimmt nicht .
Meine Überlegung war ,ob ich meinen Universal Netzteil dafür nehmen kann
http://www.ebay.de/itm/Notebook-Net.....uhb=1
Dieser hat ja 12 v 5A Ausgang und dir Festplatte kann ja auch mit 5 oder 12 v betrieben werden .
Oder kann ich auch die Stromquelle direkt aus dem USB Anschluss.des Laptop's nehmen .Ich weiss nicht wieviel Volt da rauskommen .
Würde mich über euren Tipps freuen .
Vielen dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxxakrepxxx am 17 Feb 2013 18:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxxakrepxxx am 17 Feb 2013 18:19 ]
BID = 874599
katmar Gesprächig
Beiträge: 152 Wohnort: 54413
Die Festplatte braucht 5V und 12V gleichzeitig. Wenn das Netzteil kaputt geht, würde ich es reklamieren und mir Ersatz schicken lassen.
Nur mit den 5V des USB oder den 12V des Universal-Netzteils wird es nicht funktionieren.
BID = 874601
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Wie wär es damit ?
Ob die Qualität des Netzteils besser ist ? Einen Versuch ist es wert !
Und es sieht doch besser aus als das andere, oder ?
*Klick Mich*
BID = 874688
katmar hat am 17 Feb 2013 19:38 geschrieben :
habe 2mal reklamiert kannst vergessen. die wollten nochmal geld haben dafür.
sicher dass es 5 und 12 V gleichzeitig braucht? dachte es funktioniert mit 5 oder 12 V.
hatte ganz gehofft dass es vielleicht mit dem 12 V universal netzteil läuft.
BID = 874690
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Die meisten Festplatten brauchen sowohl 12V wie 5V, gleichzeitig. Meist wird mit den 12V die Mechanik (Motor) und mit 5V die Elektronik betrieben.
Mir sind auch schon 2,5"-Platten begegnet, die nur mit 5V auskommen, aber wie gesagt, nur einige von den kleineren.
Wenn man ein entsprechend starkes 12V-Netzteil hat kann man aus den 12V parallel per Schaltregler 5V gewinnen. Der 7805 eignet sich wegen der doch recht hohen Stromaufnahme der Platte und dem entsprechenden Wärmeverlust nicht. Viel anderes machen die externen Gehäuse auch nicht mit der Stromversorgung.
BID = 874691
also Fazit:
entweder Festplattengehäuse oder ausgebautes Netzteil aus dem Rechner?
BID = 874692
Elektro Freak hat am 17 Feb 2013 19:45 geschrieben :
Wie wär es damit ?
*Klick Mich*
wenn dann brauche ich es für IDE Anschluss oder gibt es ein Adapter dafür?
BID = 874705
Mit einem SATA-Gehäuse wirst du bei einer alten IDE-Platte nicht viel anfangen können.
Adapter gibt es, dann könnte es aber evtl. eng im Gehäuse werden.
Es gibt aber auch IDE bzw. ATA Gehäuse.
BID = 874747
BID = 874752
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Wobei dem gebrauchten Teil nicht anzusehen ist, ob es dauernd angesteckt war und durch die interne Wärmeentwicklung die Elkos platt sind.
Sind Dir Deine Daten so unwichtig, dass sie Dir nicht ein ordentliches Netzteil wert sind?
BID = 874766
BlackLight Inventar
@xxxakrepxxx:
Kauf dir was ordentliches, z.B. eine RaidSonic Icy Box http://geizhals.de/300134 (Die hat IDE&SATA). Kostet auch nur das 2-3x der Billiglösung.
Da mag auch mal was kaputt gehen, RaidSonic schicken aber anstandslos Ersatznetzteile/-platinen. Fällt auch nicht so schnell vom Tisch wie eine lose Festplatte mit diesem "Billigadapter", wobei eigentlich nur das Netzteil unbrauchbar ist. Der Rest geht.
Darf ich meine Meinung zu dem Set sagen? Alles was von dem Set einen 230V-Anschluss hat ist unbrauchbar.
Ich hatte auch drei Stück von denen, aber noch in der "Billigstversion" mit Eurostecker auf 3-poligen Kaltgerätestecker [sic] mit einem Kupfer-Querschnitt von geschätzten 0,1mm². Einzig die USB-zu-IDE/SATA-Adapter leben bzw. nutze ich noch.
Zwei der drei "Spezialkabel" wurden sofort entsorgt. Ein DVD-Laufwerk waren die 12V/5V zu unsauber, als das es laufen wollte. Erst eine Masseverbindung an einen PE hat die Sache verbessert. Ein Netzteil ist nach ein paar Stunden Betrieb abgebraucht.
Edit: Das witzigste waren die Miniaturschalter an dem Netzteil. Einer ist mir nach wenigen Schaltvorgängen festgebrannt. Leichte Schläge mit einem Schraubendrehergriff konnten helfen. Die 230V-Verkabelung sah nicht besser aus und erinnerte mich an Adern eines Sternvierer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 18 Feb 2013 15:00 ]
BID = 874850
Murray Inventar
clembra hat am 18 Feb 2013 00:59 geschrieben :
Also ich kenne keine 2,5"-Platten die noch 12V extra brauchen.
BID = 874915
clembra Inventar
| 2,5"-Notebook-Platten, mag sein, allgemein gibt es noch so einige 2,5er die 12V brauchen. Habe zufällig eine Velociraptor hier, die braucht z.B. noch die zweite Spannung. Wobei die auch mit 10k/Min. rennt . Im Enterprise-Bereich ist es auch durchaus üblich. |
