induktive Wegmessung per PC
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 03 11 2026  09:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 694748
rasidrasid
ich habe einen induktiven Wegaufnehmer und würde es für eine Wegmessung verwenden wollen. Dazu möchte ich etwas in c++ programmieren. Ich glaube ich brauche noch, da das Teil analog misst, einen AD-Wandler. Meine Frage wäre aber, wie kann ich über eine serielle Schnittstelle diesen AD-Wandler ansprechen? Wie also weiß der Rechner an welcher Schnittstelle das Meßsignal kommt und abgefragt werden kann und weiterverarbeitet werden soll?
Danke
BID = 694824
DonComi
Entweder, du besorgst dir eine Messkarte (z.B. mit USB), die analoge Signale einlesen kann, oder du baust selber etwas.
Bei den meisten Messkarten wird eine API in Form einer Bibliothek mitgegeben, die man z.B. aus C++ heraus ansprechen kann. So kannst du wirklich schnell und verhältnismäßig einfach an die Werte kommen.
Der Selbstbau bestünde aus einem Mikrocontroller, einer Schnittstelle wie USB oder RS232 und eigener Software.
BID = 694877
Möglicherweise brauchst du ausser dem ADC noch eine Schaltung zur Signalaufbereitung.
Induktive Sensoren werden nämlich gewöhnlich mit einer Wechselspannung betrieben und liefern als Ausgangssignal ebenfalls eine Wechselspannung.
Es ist möglich, daß die erforderliche Erregerschaltung, sowie jene die daraus einen Gleichstrom oder eine Gleichspannung macht, bei deinem Gerät bereits eingebaut ist; u.U. ist sie es aber nicht.
Das Datenblatt sollte es verraten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194115131   Heute : 25081    Gestern : 70074    Online : 512        3.11.2026    9:25
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
