IBM ThinkCentre CPU drosslung
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: cpu (1452)
BID = 703597
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Guten Morgen,
hatte letzten Monat nen IBM ThinkCentre A50 ersteigert.
NUn diesbezüglich eine Frage:
Im Bios gibts ne Lüftereinstellung mit folgenden ausahlmöglichkeiten: AN - leise - Normal
KAnn es sein das er den CPU je nach einstellung drosselt?
BID = 703615
clembra
Hi Spacy,
das halte ich für unwahrscheinlich. Normalerweise bedeuten die Einstellmöglichkeiten für eine Lüftersteuerung, dass bei Leise einfach höhere Temperaturen an der CPU geduldet werden, während Normal auf vernünftige Temperaturen kühlt und An voll bzw. auf eine fixe Drehzahl aufdreht.
Clemens
BID = 703619
Spacy2k
ich meine das da im Bios stand bei den lüfter einstellungen, das bei lesie auch der cpu gedrosselt wird
BID = 703621
Wenn das da steht, wird es so sein. Ansonsten einfach nachsehen oder ein Benchmarkprogramm laufenlassen und vergleichen.
BID = 703622
clembra
Möglich ist vieles und die Optionen im BIOS sind nicht herstellerübergreifend. Bei meinen Boards ist CPU-Geschwindigkeit und Lüfterregelung getrennt, es kann aber gut sein, dass es bei deinem Board nicht so ist. Neben der einfachen Drosselung gibt es auch Sparprogramme, die eine dynamische Taktregelung erlauben. Wenn die CPU nicht gebraucht wird läuft der Prozzi langsamer, bei starken Rechenaufgaben (Benchmark-Programme z.B.) wird aufgedreht.
Genaue Auskunft kann da nur das Handbuch geben.
BID = 703632
Spacy2k
Wirklich viele Infos über die IBM pcs gibts ja nicht. Ich weiss auch nciht wie und worauf diese Workstations konzepiert sind. Weiss wohl, das der Lüfter eigentlich kaum höhrbar ist, aber ab und an mal kurz höher dreht und dann normal weiter läuft
BID = 703638
Auch dafür wird es eine Bedienungsanleitung geben.
BID = 703657
Spacy2k
Also ich habe sie nicht gefunden
BID = 703664
http://www-307.ibm.com/pc/support/s.....=true
15 Sekunden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314203   Heute : 8981    Gestern : 12485    Online : 979        16.11.2026    16:47
