Html Frame schliessen
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 24 11 2026  16:37:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 682175
mahala
ich habe eine Frage bei der Programmierung von htm
ich habe eine Seite mit 2 Frames.
Beim Rücksprung auf die index Seite soll nur noch ein frame vorhanden sein. D.h. das zweite Frame soll geschlossen werden. wie mache ich das?
MfG MAHALA
BID = 682202
EinerMehr
das ist so mit html (nicht htm!) nicht ohne weiteres möglich. Aber das ist schon ein bisschen wenig info was du hier gelasssen hast. Bisschen Quelltext muss hier schon sein.
BID = 682240
clembra
Vermutlich soll beim Rücksprung nicht nur ein Frame sichtbar sein, sondern gar keines mehr. Frames (IMHO veraltete Technik in Zeiten von PHP/ASP und Co) funktionieren ja so, dass man eine Seite mit den Frameinfos hat (Frameset) und darin mehrere verschiedene Seiten eingebettet werden. Wenn du nun die Indexseite nicht in einem Frame öffnen möchtest, sondern komplett, schau dir mal _top oder _parent bei der Option target vom a an. Ähnlich funktioniert es auch bei Menüs, deren Ziel das Content-Frame ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497524   Heute : 14088    Gestern : 16862    Online : 691        24.11.2026    16:37
