Hotplug am Parallel port möglich?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 22 11 2026  17:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 759267
Newbie
Darf man an den Parallel Port ein Gerät anschließen, wenn der PC im Betrieb ist oder kann das den PC zerstören?
Sprich, unterstützt der Parallel Port auf neudeutsch Hotplug oder muß man den Rechner vorher ausschalten?
Bezügl. dem Hotplug beziehe ich mich hier nicht auf die Softwareseitige Frage, sondern allein auf die elektrische.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am  7 Apr 2011 23:23 ]
BID = 759270
Wenn beide Geräte die gleiche Masse haben, wird es keine Probleme geben.
Wenn ein Schaltnetzteil zur Spannungsversorgung eingesetzt ist, sollte der PC vorher ausgeschaltet wewrden.
BID = 759273
Newbie
Das Gerät bezieht den Strom über die USB Schnittstelle, die Daten werden über den Paralellport übertragen. Eine externe Stromversorgung gibt es ansonsten nicht.
Würde es damit also gehen?
Und falls ja, welche Reihenfolge wäre dann besser?
Soll ich das Gerät erst am Paralellport anschließen und dann am USB Port?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am  7 Apr 2011 23:34 ]
BID = 759277
HansG
Zur Homepage von HansG
Das hängt von der Konstruktion des Gerätes und der Software ab und sollte in der Beschreibung erklärt sein.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 759281
Ist nicht vorgesehen und normalerweise auch nicht erlaubt.
Bei einigen Steckern gibt es auch keinen Metallkragen, der voreilend eine Masseverbindung herstellt, oder er ist nicht angeschlossen und dann könnte u.U. tatsächlich der Schnittstellen-Chip durch ESD beschädigt werden.
BID = 759282
Newbie
HansG hat am  7 Apr 2011 23:42 geschrieben :
Eine ausführliche Beschreibung zu dem Gerät gab es leider nicht.
Zumindest steht auf diesem Blatt nichts in dieser Hinsicht drauf.
BID = 759325
clembra
Wenn das Gerät über USB versorgt wird sollte dieser Stecker zuerst eingesteckt werden. Dann haben die Geräte eine Masseverbindung. Dadurch, dass USB HotPlug-fähig ist und die Masse sicher voreilend verbindet besteht dabei keine Gefahr.
Der Parallelport als solcher ist nicht hot-plug-fähig. Passiert ist mir dabei zwar noch nichts, aber eine Garantie gibt es auch nicht. Gewöhnlich bemühe ich mich auch zuerst den Metallrahmen des D-Sub25 zu verbinden und erst dann (während der Metallkragen verbunden ist) die Pinne zu stecken. Konstruktionsbedingt klappt das mehr oder minder gut.
Gruß clembra
BID = 760241
Bartholomew
Darf man fragen, was das für ein seltsames Gerät ist? Evtl. ein Display?
Meinereiner hatte noch nie Skrupel, ein Gerät für den Parallelport im Betrieb anzuschließen. Vorher kurz mit dem Metallkragen am PC-Gehäuse anecken und gut ist.
Bei Cinch- und Scartverbindungen bin ich wesentlich vorsichtiger, aber der Parallelport an sich ist recht robust.
Dennoch übernehme ich natürlich keine Verantwortung, falls Dir trotzdem was kaputt gehen sollte
Gruß, Bartho
BID = 760287
Newbie
Bartholomew hat am 13 Apr 2011 20:49 geschrieben :
Nein, kein Display.
Es ist ein Terminator Dongle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458434   Heute : 13805    Gestern : 20435    Online : 849        22.11.2026    17:17
