Grub ruft Grub auf? Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
BID = 683855
dl2jas Inventar
In meinem Rechner befinden sich zwei bootfähige Festplatten.
Momentan habe ich die Festplatte Master im BIOS deaktiviert und der Rechner startet über die Festplatte Slave, auch so gejumpert. Das aktuelle Sidux startet dann, aufgerufen von Grub 1.9x.
Aktiviere ich die Platte Master, kann ich z.B. WinXP starten. Der Grub ist etwas älter, Version 0.9x.
Prinzipiell könnte ich in diesen auch Sidux eintragen, will ich aber nicht wirklich. Mir wäre es lieber, wenn Grub Master den Grub Slave startet. Das hat den Vorteil, daß ich dort noch ein paar mehr Sachen eintragen kann. Auch will ich eventuell die Platte mal in anderen Rechnern als Master verwenden. Oder einfacher ausgedrückt:
Rechner fährt über Master hoch, Auswahl dort im Grub WinXP oder andere Betriebssysteme auf Platte Slave.
DL2JAS
BID = 683934
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Schau dir mal an, wie du Windows XP vom Grub startest. Genau so kann man auch einen zweiten Grub auf einer anderen Festplatte starten. Den Befehl dazu habe ich gerade nicht greifbar, müsste etwas mit "chainloader +1" sein, wenn ich mich recht erinnere.
BID = 684159
dl2jas Inventar
Die Idee hatte ich auch, gab aber eine Fehlermeldung und kein Grub von Slave.
DL2JAS
BID = 684172
clembra Inventar
Hm, könntest du mal deine menu.lst posten; gerne auch per Mail, wenn es nicht öffentlich sein soll. Dann könnte ich das hier nachstellen. Konfigurationsfetzen habe ich einige, nur kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen welcher was macht (und welcher überhaupt funktioniert  ).
Edit: Grub 1.9x heißt noch grub-legacy? Oder meinst du schon grub2 aka grub-pc?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 15 Apr 2010 20:40 ]
BID = 684210
dl2jas Inventar
Grub 2.irgendwas habe ich nicht, werde morgen von den exakten Versionen berichten.
DL2JAS
BID = 684214
dl2jas Inventar
Gerade habe ich den Rechner kurz ausgeschaltet und wieder hochgefahren.
Es meldet sich:
GNU GRUB version 1.97
und die zweite Platte sollte sdb1 heißen unter Linux.
Edit:
Rechner mit deaktivierter erster Platte hochgefahren, Boot Sidux zweite Platte.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 15 Apr 2010 23:03 ]
BID = 684219
clembra Inventar
Bei 1.97 wird es sich schon um Grub2 handeln. Demnach dürfte es auf dem neuen System gar keine /boot/grub/menu.lst geben, sondern eine /boot/grub/grub.cfg. Aber wenn ich dich im Ursprungsposting aber richtig verstanden habe möchtest du von der Master-Platte (Grub-legacy also die 0.9x) den neuen Grub starten, von daher interessiert die menu.lst gar nicht  .
Ich habe gerade meine Linksammlung durchgesehen, so könnte es funktionieren: ( Quelle)
| Code : |
title Chainload into GRUB 2
root d3afddd1-045a-490f-b7ba-86c0c2d8c500
kernel /boot/grub/core.img
Hinter root kommt die UUID der Partition (# tune2fs -l /dev/sdb1); alternativ kann man auch "(hd1,0)" eintragen, was der zweiten Festplatte entsprechen könnte**. Wenn es sich um eine eigene Boot-Partition handelt kannst* (bzw. musst) du das /boot vor dem /grub/core.img weglassen.
* cd /boot; ln -s . boot
** Die zweite Platte heißt, wenn überhaupt, sdb  . Liegt aber am Bios, die zweite Platte kann auch schonmal sda heißen, wenn die erste deaktiviert ist; da habe ich schon komische Sachen erlebt, je nach Implementierung. Mit Grub 0.9x wird es dann richtig lustig, da die nur hd0, hd1, ... für die Platten bzw. hd0,0 oder hd1,3 für die Partitionen kennen. Wenn es funktioniert würde ich aber die UUID empfehlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 15 Apr 2010 23:28 ]
BID = 684293
dl2jas Inventar
Danke für die Recherche.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498147 Heute : 14711 Gestern : 16862 Online : 366 24.11.2026 17:06 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0337989330292
