Festplatten "nicht" mitstarten lassen mit hilfe eines Tasters/Schalters
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 30 11 2026  19:30:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: festplatten (711)
BID = 632314
francydt
Nö passt schon. DC ist Gleichspannung. Dein PC Netzteil liefert auch Gleichspannung.
mfg francy
BID = 632326
ceddy
... "auch" Gleichspannung.
Also AC und DC? Man heute lerne ich ja richtig was dazu
BID = 632334
Falsch.
Richtig muß es heißen:
nur Gleichspannung.
Wozu sollte der arme PC Wechselspannung brauchen?
Könnte mal einer den Leuten erklären,das sie mit diesem AC oder DC gebrabbel aufhören sollen?Oder muß man da auch schon daas Denglische raushängen lassen?
= oder ~ reicht völlig...
BID = 632337
clembra
Zun Klarstellen:
AC (alternative? current) Wechselspannung ~, z.B die übliche Netzspannung
DC (direct? current) Gleichspannung =, z.B. so ziemlich alle elektronischen Schaltungen, Stromtechnisch alles im PC
BID = 632356
ceddy
Okay war nur ein wenig verwirrt, da beim Schalter
Schaltspannung 250 V/~ steht
und beim Relais eben Nennspannung: 12 V/=
Dachte da kann eines von beidenn icht stimmen/funktionieren.
Aber wenn das alles so in Ordnung ist, fein
BID = 632362
Das passt schon so.
Der Schalter ist bis maximal 250V~ zugelassen.
Weniger darf natürlich sein.
Das Relais eben nur für 12V = Steuerspannung.
Was die Schaltkontakte abhalten ,müßte eigentlich auch dabei stehen.
(aber auf jeden FAll nicht weniger)
BID = 632806
Bartholomew
Edit: Inhalt hinfällig, hatte die zweite Seite übersehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  8 Sep 2009 22:45 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630388   Heute : 8916    Gestern : 19015    Online : 185        30.11.2026    19:30
