Festplatten-Box für Heimnetzwerk
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 18 11 2026  07:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: festplatten (711)
BID = 833698
Kauf dir einen USB-Hub da dran hängst du Deine USB-Festplatte und ein bis 2 USB-Sticks wenn du auf alle 3 per Netzwerk zugreifen kannst unterstützt der Router die Platten (er ist in diesem Fall ein NAS) andernfalls siehst du bestenfalls nur ein USB-Gerät.
BID = 833702
rasender roland
Das ist doch irgendwo Murks was Du da machen willst.
Wenn es mit der einen Platte am Router funktioniert hat dann nimm eine
externe USB Platte entsprechender Grösse und fertig.
Oder investiere in ein NAS.
Ich habe bis vor kurzem auch gebastelt und experimentiert in die
Richtung.
Alter Rechner,übriggebliebene Platten, FreeNAS usw.
Am Ende irgendwo viel Bastelei und nicht wirklich das Richtige.
Jetzt habe ich eine Synology DS212j und bin zufrieden.
Ich habe alle Daten im Netz zur Verfügung.
Die Downloadstation lädt Podcasts immer aktuell runter.
Einfach geil das Teil.
Und vom Stromverbrauch denke ich kann hier keine Bastellösung
aus altem Rechner oder "Kiste mit Festplatten und Netzteil"
mithalten.
Sicherlich muss man erstmal "etwas" Geld in die Hand nehmen.
aber das Teil funktioniert und man hat Zeit gespart die
für die Konfiguration eines Rechners mit FreeNAS oder anderen
Lösungen nötig sind.
Rasender Roland
BID = 833710
Elektro Freak
Also ich hab Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload laufen und komme im Monat nur auf 5 € mehr Strom ca. ..
Edith : Die Platten sind durch 2,5er getauscht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 11 Jun 2012 21:40 ]
BID = 833716
nehmen wir mal einen alten flachbrüstigen Rechner mit 250 W
dann sind das 0,25kW*24h*31=186kWh*0,25€=46,5€
Die selbe Rechnung mit 100W ergibt immer noch 18,4€ so nehmen wir mal eine 1 TByte USB -Festplatte ( 5V 1A) =0,005kW*24*31*0,25 =0,93€ Mehrkosten im Monat
Edit nehmen wir mal Diesen NAS
dann sind das 0,018*24*31*,025=3,35€ wenn das Teil 24 Stunden denn ganzen Monat durchrödelt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jun 2012 22:09 ]
BID = 833720
Elektro Freak
Der zieht das aber nicht dauerhaft, habs gemessen ..
BID = 833726
rasender roland
Zum Stromverbrauch habe ich noch einige Anmerkungen.
Seit 18 Tagen habe ich ein Energiekostenmessgerät am NAS hängen.
Es ist zwar nur ein Pollin-Teil aber es liefert doch reale Ergebnisse denke ich.
Als ich meinen Kühlschrank messen wollte habe ich vom E-Versorger ein
derartiges Teil ausgeliehen.
Gleichzeitig wollte ich das Pollin-Teil mal testen.
Also beide Geräte ineinander gesteckt und dann den Kühlschrank ran.
Nach einer Woche beide Geräte getauscht.
Ergebnis identisch, bis auf den Eigenverbrauch des zweiten Messgerätes den
hat das jeweils erste Gerät ja mitgezählt.
Da Schaltnetzteile, so wie beim NAS oder im PC, meist für eine etwas wirre
Anzeige sorgen habe ich mir einen "Filter" für derartige Fälle gebaut.
In einem Steckergehäuse ist ein Brückengleichrichter und drei
RC Glieder (4R7 / 100 µF) verbaut.
Dies zwischen Messgerät und Schaltnetzteil sorgt für eine konstante Anzeige.
Was den Stromverbrauch der Synology angeht weichen meine Messungen von den Angaben im Prospekt ab, zum Positiven.
Im Betrieb komme ich auf 14 Watt (hängt sicher auch von den FP ab).
Im Ruhezustand der FP werden mir 0 Watt angezeigt.
Sicher haben diese Energiemessgeräte gerade im Bereich weniger Watt
ihre Schwierigkeiten.
Wenn der Wert den ich seit 18 Tagen messe stimmt komme ich
aufs Jahr gerechnet auf 15 Euro.
Rasender Roland
BID = 833729
Bei mir läuft ein Seagate Black Armor mit einer 1TB Platte. Das Ding gab es mal vor den steigenden Plattenpreisen für 69,- als ebay-Tagesangebot.
Bastellösungen auf Basis eines Standard-PCs lohnen nicht. Wenn, müßte man schon einen Thinclient oder etwas anderes sparsames nutzen. Aber auch da liegt man weit über einem NAS, schon weil zuviel Ballast (Sound, Grafik usw.) grundsätzlich mitläuft.
BID = 833758
IceWeasel
Ich für meinen Teil habe 2 externe USB Platten.
Eine davon steht immer bereit und wird zwischendurch "vollgemüllt" mit dem, was ich meine, sichern zu müssen.
Die andere bekommt das, was ich von der ersten Platte für wirklich wichtig halte drauf, das wird alles manuell aussortiert.
Das bedeutet, was behalten werden soll, ist auf beiden Platten drauf.
Sonst platzt jede Platte irgendwann aus den Nähten (und man hat mitunter alles 5x da drauf)
Chris
BID = 833765
clembra
Bei allem Respekt, aber deine Kenntnisse schreien wohl nicht gerade nach den hier wild empfohlenen (weil von dir angefragten) Selbstbauten oder größeren (>2HDD) NAS-Systemen.
Deine Anforderungen klingen so, als könne man diese mit einer normalen externen Festplatte an der Fritzbox lösen. Eine einfache Platte mit 2TB im USB-Gehäuse gibt es im Bereich 100 bis 150€.
Als Sicherung würde ich empfehlen die Daten auf eine eingebaute Platte eines der angeschlossenen Rechner zu spiegeln - oder dort eine zweite externe anzuschließen.
Code :
robocopy \\fritz.box\NAS D:\NAS-Backup /MIR /PURGE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333943   Heute : 3506    Gestern : 12669    Online : 620        18.11.2026    7:04
