ext. GraKa oder DDR2 RAM für int. GraKa aufrüsten? Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
ext. GraKa oder DDR2 RAM für int. GraKa aufrüsten? |
BID = 634511
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
kürzlich habe ich mir einen neuen PC zugelegt. Auf dem Motherbord ist eine
Onboard-Grafikkarte ATI Radeon HD2100 verbaut, die sich ihren Speicher
vom normalen Systemspeicher abzwackt. Der PC hat momentan 1GB DDR2-RAM.
Diese Konfiguration läuft recht gut unter Win und auch unter OpenSuse 11.1.
Da mir das mit dem Abzwacken nicht so richtig gefällt und ich auch meine, dass
ext. GraKa's mit eigenem Speicher etwas performanter arbeiten bzw das System
weniger belasten habe ich mir eine günstige S3 Chrome S27 dazugeholt (512MB ).
Unter Win läuft sie mit den mitgelieferten Treibern recht gut, aber bei
Linux ist es eine Qual. Momentan arbeitet sie nur mit Standard-VESA-Treiber,
was bedeutet, dass mein Monitor (1440x900) max. ein 1280x1024 Bild angeboten
bekommt, was er gar grässlich inter- und extrapoliert.
Von S3 gibt es Treibersourcen, die sich bei mir aber nicht fehlerfrei übersetzen
lassen.
Nach einigen Stunden Recherche und Rumgehampel zu dem Thema -was in keinem
Verhältnis zum Preis einer GraKa steht- reicht es mir jetzt
Ich wollte mir jetzt entweder eine gängigere Grafikkarte holen, die direkt vom
Kernel unterstützt wird oder das RAM auf vielleicht 2GB aufrüsten und wieder auf
die interne Karte umstellen.
Welche Option haltet ihr für sinnvoller? Ich bin kein Gamer.
Stefan
BID = 634514
Kleinspannung Urgestein
Nukeman hat am 16 Sep 2009 23:44 geschrieben :
Auf dem Motherbord ist eine Onboard-Grafikkarte verbaut,
Das war dein eigentlicher Fehler.
Wenn man sich schon einen "Komplett-PC" freiwillig antut,dann sollte man wenigstens darauf achten,das da ne "richtige" GraKa drin ist.
(auch wenn es dreigeldfuffzig mehr kostet)
Damit geht man vielen Problemen von vornherein aus dem Weg...
Ach ja,wenn du mal wieder GraKas kaufst,hol dir was von Nvidia oder ATI.
Was S3 bisher so angestellt hat,hatte mit GraKA nicht viel zu tun.
Ach ja,aber die Onboard hast schon im Bios abgeschaltet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Sep 2009 23:55 ]
BID = 634515
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
gebraucht und für dich neu, Super-billig-aber-neu-PC oder ist kürzlich nur etwas weiter gefasst?
1GB ist für einen aktuellen PC recht wenig und 2100 klingt ja auch nicht gerade toll. Die 2 steht für die Generation (aktuell ist 4) und die 1 für die Klasse (Minimal). Bei mir war (vor dem Kaputt) eine 3300 verbaut, die hatte schon Dampf für Büroarbeiten und Solitär (bzw. dem Gnome-Gegenstück).
Mit S3 habe ich keine Erfahrungen, aber bei ATI (FGLRX-Treiber von der Website) geht es ganz gut und bei NVidia (alter Laptop) hatte ich auch noch keine Probleme.
Wie viel muss die GraKa denn können? Bei einem Bildschirm 1440x900 und Bürotätigkeiten reicht die interne, da hast du von einem 2x2GB-Kit DDR2 mehr. Bei 2 Bildschirmen oder um für FullHD gerüstet zu sein ist die Investition in eine dedizierte GraKa (ext. klingt immer so nach USB  )
Für Linux solltest du dir aber immer den aktuellsten Treiber von der Herstellerseite holen. FGLRX (ATI) 9.7 geht z.B. nicht mehr mit 2.6.30, 9.8 hingegen prima.
Wenn du Treiberprobleme komplett vermeinden möchtest gibt es (hörensagen) nur die Möglichkeit einer Intel-GraKa, da diese die Treiber komplett OpenSource anbieten.
Grundsätzlich ist gegen Onboard-Grafik nichts einzuwenden, sofern sich das Spielen auf die Mitbringsel des Betriebssystems beschränkt.
BID = 634519
clembra hat am 17 Sep 2009 00:05 geschrieben :
Nu komm mal wieder runter.
Wenn du nicht grade Witzda benutzen mußt,sind 1GB normalerweise völlig ausreichend.
(Spezialfälle und Hardcoregamer ausgenommen)
Die Industrie redet halt den Leuten ein,das es immer mehr sein muß,wenn man überhaupt arbeiten will.Und der Blödmarktkunde will natürlich große ZAhlen in dem bunten Prospekt sehen,sonst kauft er ja nix.
Zeig mir mal den "Normaluser" der 2GB RAm auslastet.
(Wenn es das Betrübssystem nicht von selber schon macht)
BID = 634521
Danke für eure Antworten!
Ja, es ist ein relativ billiges Motherboard verbaut, dafür hat es genau die
Anschlüsse, die ich brauche. Sogar 1xpar ist noch drauf.
Das Gerät ist neu und war bis auf die Festplatte komplett.
Für mich brauche ich nicht immer den letzten Schrei, selbst meinen alten
PC (AMD 2000XP) hätte ich nicht ersetzt, wenn er nicht die Flügel gestreckt
hätte. Mehr als einen Film gleichzeitig anschauen, geht über >meine< Performance-
Möglichkeiten
Ich werde mir also einen 1GB Speicherriegel holen ( schadet sowieso nie ) und
wieder den FGLRX installieren, der direkt nach der Erstinstallation schon aktiv war.
Hab Kernel 2.6.27.29.
FullHD und Dual-Head sind kein Thema für mich.
PS: Die S3 hat er auf dem PCI-Bus einwandfrei identifiziert und selbstverständlich
war die interne ATI im Bios abgeschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 17 Sep 2009 0:47 ]
BID = 634522
clembra Inventar
Wenn der PC neu gekauft wurde ist 1GB wenig, für eine normale Benutzung reicht es natürlich, sofern kein Vista drauf läuft. Da der RAM heutzutage so wahnsinnig teuer ist, hatte ich eben von 2x2GB dazu kaufen geschrieben. Wenn du irgendwo verhältnismäßig viel günstiger an einen einzelnen 1GB kommst, geht das natürlich auch.
Ich weiß nur dass ich vor einigen Tagen nach vernünftigem DDR3 gesucht habe und hauptsächlich noch 3x1 und 3x2GB-Angebote gefunden habe wegen dem für mich viel zu teuerem i7.
Aber was deine Kernel-Version angeht: Entweder da stimmt etwas nicht oder die ist ungeläufig. Normalerweise wird der nur in drei Teilen angegeben, also 2.6.30 zum Beispiel. Aktuell ist Treiberversion 9.9, die ist auch auf der ATI-Seite verfügbar.
| | Für die Nachwelt, die an eine ATI zwei Monitore anschließen möchte: Bei 9.8 geht das nicht mehr über die ATI-Option BigDesktop, sondern über den Xorg-Standard RandR. Im Ubuntu-Wiki gibt es eine gute Anleitung. |
BID = 634525
Bartholomew Inventar
Ich bin kein Gamer. |
Damit ist die Frage doch schon beantwortet. Mehr RAM rein und feddich.
BID = 635152
So, mehr RAM ist drin. Hab mir einen 2GB-Riegel geholt. War viiiel zu teuer
in dem Laden ( 35 € ), aber man hatte mir dort schonmal sehr unkonventionell
geholfen und ich wollte das Teil sofort haben und nicht für 10€ die Stadt rauf und
runter latschen.
Entgegen der Aussage des Verkäufers kann man die nicht einfach so mit allen
anderen Riegeln zusammenstöpseln ( 1GB war vorhanden ). Bei mir mopperte das
Bios ( DIMM mismatch 128 Bit ), wohl wegen dem Dual-Core-Proz.
Ich konnte zwar nach Bestätigen auf 3GB durchbooten, aber wohl mit verminderter
Performance.
Jedenfalls habe ich den 1GB dann ersatzlos rausgenommen und es läuft. Die
Grafik-Performance mit dem Furgelfarx (FGLRX) ist zwar nicht so optimal wie
unter Windows, aber es haut schon hin.
@Kleinspannug:
Ein bisschen weniger überhebliches Auftreten würde sicher manchmal nicht schaden.
Die S3-GraKa war von den Performance-Daten für meine Zwecke sicher mehr als
ausreichend, zudem auch ein Linux-Treiber dazu versprochen wurde.
Wenn der sich nicht übersetzen lässt, liegt in meinen Augen die Schuld entweder
beim Betriebssystem oder bei S3, die mit ihrer Installastions-Soft nicht auf
alle Individualitäten eingerichtet sind. XP zeigt, dass es funktioniert.
Hab auch schon vor etwa 10 Jahren schlechte Erfahrungen mit S3 (Virge) gemacht,
aber S3 hat ja seitdem den Besitzer gewechselt.
Stefan
BID = 635155
Nukeman hat am 20 Sep 2009 00:42 geschrieben :
Was noch lange nicht heissen will,das es danach besser wird/wurde.
VIA versucht auch schon seit zig Jahren erfolglos,gescheite Chipsätze oder auch CPUs zu basteln...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331248 Heute : 800 Gestern : 12669 Online : 435 18.11.2026 1:49 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0654709339142
