Einrückung bei Aufzählungen bei OpenOffice deaktivieren?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 22 11 2026  17:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 735374
ElektroNicki
ich schreibe gerade an einer Facharbeit.
Mich ärgert die automatische Einrückung, die OpenOffice bei jedem Punkt einer Aufzählung einfügt.
Weiß jemand, wie ich das deaktiviert bekomme?
BID = 735381
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hi Nicki,
schau mal im Menü -> Extras -> AutoKorrektur-Optionen -> Optionen.
BID = 735388
ElektroNicki
Ich habs gefunden
Format/ Nummerierung und Aufzählungszeichen/Position
Und dann sämtliche Maße annullieren
BID = 735389
Bartholomew
Hoi,
@Gilb: Das schaltet leider bloß das automatische Aufzählungszeichen ein- und aus.
Nicki möchte aber (wie ich es verstanden habe) den Standard-Einrückeabstand bei einer Aufzählung verändern.
Das geht, indem man die Standard-Listenvorlage ändert. Nur so ist die Änderung dauerhaft! Welche Möglichkeiten OpenOffice bei Listen bietet, steht ausführlich im OOWriter-Tutorium zu Aufzählungen und Nummerierungen:
http://de.openoffice.org/doc/howto_.....n.pdf
Für Dich interessant ist Kapitel 7, Vorlagen für die Nummerierung.
Ein kurzer Extrakt daraus (getestet mit OOwriter 3.1.1 unter Debian Lenny):
1.) Drücke F11. Es öffnet sich sich das Fenster "Formatvorlagen".
2.) Wähle in diesem Fenster das fünte Icon von links (oben) aus, "Listenvorlagen".
3.) Mache einen Rechtsklick auf "Nummerierung 1" und wähle im Kontextmenü "ändern".
4.) Wähle den Reiter "Position". Dort kannst Du nun an den Werten rumspielen (ein klick auf "Standard" setzt die Positionswerte der Formatvorlage "Nummerierung 1" wieder zurück).
Dort kannst Du z.B. den Wert "Nummerierung wird gefolgt von" von "Tabulator" auf "Leerzeichen", und "Ausgerichtet bei" auf 0cm setzen. Schließe das Fenster mit Klick auf "OK".
Gib Deinen Text für den ersten Punkt der Aufzählungsliste ein (ohne führende Zahl!). Drücke dann F12. Der Text wird automatisch Nummeriert und eingerückt, aber noch mit den falschen werten.
Ändere das, indem Du im noch offenen Fenster "Formatvorlagen" einen Doppelklick auf "Nummerierung 1" machst.
Mache einen Absatz (die Nummerierung wird automatisch fortgesetzt) und schreibe etwas Text.
Mache zwei Absätze, die Nummerierung wird automatisch beendet. Alternativ kannst Du die Nummerierung auch mit Druck auf F12 toggeln.
Schreibe ein paar Zeilen normalen Text. Mache dann wieder zwei Absätze, schreibe "Aufzählungspunkt 2.1" und drücke F12.
Der Text ist wieder falsch eingerückt... also wieder Doppelklick auf "Nummerierung 1".
Der Text ist nun richtig eingerückt, hat aber die Nummer 3! Klar, 1 und 2 stehen ja in der Aufzählung oben schon...
Macht aber nichts, ein Klick auf das zweite Icon von rechts ("Nummerierung neu beginnen") im Fenster "Nummerierung und Aufzählungszeichen" behebt das Problem, die neue Nummerierung fängt jetzt auch mit 1 an.
Viel Spaß beim Experimentieren
Gruß, Bartho
P.S.: Ich hoffe, Du arbeitest mit Formatvorlagen und formatierst nicht jede Überschrift und Subüberschrift einzeln?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 21 Dez 2010 16:44 ]
BID = 735487
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ein grosses Lob für diese Erklärung, das war eine Sache die mich bei Open Office schon lange gestört hat....
BID = 735499
Bartholomew
Danke Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458464   Heute : 13835    Gestern : 20435    Online : 748        22.11.2026    17:20
