ECS-L7S7A2 Rev. 1.1 Unregelmäßige Abstürze
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 24 11 2026  03:27:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 777048
clembra
Ist der Kühlkörper auf der Northbridge (wie gesagt der goldene Kühlkörper) irgendwie geklemmt oder nur gewärmeleitklebt? Wenn dieser festgeklemmt ist kann man den Kühlkörper auch mal runternehmen, KK und Chip reinigen, neu mit Wärmeleitpaste (fachmännisch ) einschmieren und wieder drauf klipsen. Bei geklebten Kühlkörpern gestaltet sich das immer etwas schwieriger.
Meine Erfahrung stimmt mit der von Tom überein. Bei RAM-Fehlern verabschiedet sich das System meistens mit Bluescreen. Einfaches Abschalten und Neustarten deutet auf andere Defekte oder Sicherheitsschaltungen hin.
Fühle neben der Northbridge auch mal wie heiß die Southbridge (großer SIS-Chip rechts unterhalb der Grafikkarte) wird - die Einteilung in kalt-warm-heiß-Spiegelei würde genügen .
PS: Noch ein Klick-Tipp
BID = 777174
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hihi, diesen Schoner habe ich schon lange auf meinem Dienst-Laptop. Da hat schon so mancher Kunde dumm gekuckt...
BID = 777438
Elektro Freak
Also, der Rechner läuft seit 1h 13min und der Chip ist lauwarm.
Ich werde später wieder berichten.
BID = 777441
Tom-Driver
Elektro Freak hat am 24 Jul 2011 17:31 geschrieben :
... und der Chip ist lauwarm.
Welchen der beiden meinst Du jetzt?
NB (mit KK)?
SB (ohne KK)?
BID = 777447
clembra
...und wenn du den Kühlkörper der Northbridge meinst sagt das nichts über den Chip aus...
BID = 777458
Elektro Freak
Ich meinte den Kühlkörper ..
Der andere Chip ist kühl.
Gerade beim Nachschauen habe ich festgestellt das der NoName Ram sehr locker sitzt, ich hab ein bisschen an ihm gewackelt und dann kam die Meldung ich solle einen Speichertest machen oder die Videokarte tauschen.
BID = 777985
Elektro Freak
Also langsam wird die Kiste immer ungewöhnlicher
Hab nun Ram Riegel 1 und 2 getestet(einzeln) und es wurden keine Fehler gefunden, nur stürzte der PC schon mal mit dieser RAM Kombi ab, morgen werde ich den NoName Speicher nochmals testen.
Der Chip ist auch Kühl.
Besonders fällt mir auf das JEDESMAL wenn ich auf der Seite WER KENNT WEN Surfe nach einer gewissen Zeit der PC einfriert.
Kann es sein das einfach etwas im Bios falsch eingestellt ist oder das Board einen Weg hat ?
Von DVD´s mag das Board nämlich auch nicht Booten ("CD BOOT : Can not boot from Cd - Code 5).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 26 Jul 2011 23:09 ]
BID = 777988
Tom-Driver
Elektro Freak hat am 26 Jul 2011 23:07 geschrieben :
Das kann sein.
Meistens sind es Taktraten-Kombinationen, die nicht harmonieren.
Wenn eine Überhitzung wegen Übertakten ausgeschlossen werden kann, dann könnte es sein, daß die RAM-Schreib-Lese-Takte unglücklich im Verhältnis zu Prozessor- und Bustakt gewählt wurden.
(Wenn der RAM denn wirklich fehlerfrei ist).
Google mal ein wenig nach Infos dazu (z.B. "RAM-timing 2-2-2-4" etc.)
TOM.
BID = 778159
Elektro Freak
Also, das Bios ist so eingestellt :
Hab mal ein Bischen experimentiert, aber der Rechner ist immer wieder abgeschmirt und einmal wollte die Grafikkarte dann auch nichtmehr, also ist das Bios jetzt wieder so eingestellt.
BID = 778166
HansG
Zur Homepage von HansG
Hast du schon mal daran gedacht, dass bei diesem Mainboard einfach nur die Elkos teilweise keine Kapazität haben können.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 778168
Elektro Freak
HansG hat am 27 Jul 2011 21:14 geschrieben :
Ja, ECS ist ja bekannt dafür.
Nur leider habe ich keine Möglichkeit dies zu überprüfen.
BID = 778170
Elektro Freak hat am 27 Jul 2011 21:23 geschrieben :
Nicht nur die.
Geplante Obsoleszenz sollte dir doch was sagen...
BID = 778271
Elektro Freak
Kleinspannung hat am 27 Jul 2011 21:28 geschrieben :
Nicht nur die.
Ja, aber ich habe keine Lust ein anderes Board einzubauen da ich dann das komplette Windows XP wieder neu installieren kann muss.
BID = 778386
Ronnie1958
Also das Foto vom BIOS vom 27.7. passt irgendwie nicht zu dem Board, das in der Auktion zu sehen ist.
Lade doch mal ein Knoppix-Image herunter und brenne es auf CD und lass ihn mal damit laufen.
Ronnie
BID = 778396
Elektro Freak
Ronnie1958 hat am 29 Jul 2011 17:12 geschrieben :
Ronnie
Wieso sollte das Bios nicht passen ?
Ist diese Version http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pr.....nID=0
Was sollte es bringen Knoppix laufen zu lassen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485326   Heute : 1873    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    3:27
