Desktop-PC: Temperatur von Intel CPU auslesen.
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 24 11 2026  17:35:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 684350
clembra
Ob Gnome oder KDE ist auf dem Ubuntu recht egal, ohne das Backend, welches meistens durch lmsensors dargestellt wird, zeigt keines der beiden Temperaturen an, und wenn das Backend da ist geht es unter Gnome genau so gut wie unter KDE; nur der Knopf heißt mal wieder etwas anders. Die Regelung des Lüfters sollte aber, wie bereits erwähnt wurde, vom BIOS autark vorgenommen werden. Je nach Board ist diese Regelung aber standardmäßig deaktiviert. Bei meinem MSI z.B. wird per Standard auf voller Leistung gefahren, was aber recht einfach korrigiert werden kann (bei WaKü 3x120er auf 100%? Nee ).
Ansonsten kann ich aus Erfahrung sagen, dass CPUs wie die meisten anderen Mainboardbestandteile normalerweise erst den Dienst quittieren und, wenn überhaupt, anschließend anfangen zu riechen. Ausnahme sind nur Netzteile im Umkreis von etwa 2 Metern und das was sonst so neben dem PC steht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498618   Heute : 15182    Gestern : 16862    Online : 737        24.11.2026    17:35
