Brauche Aufklärung bezüglich PC-Geschwindigkeit
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 18 11 2026  04:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 859373
Ich habe mal einen Speedtest unter www.dsl-speed-messung.de gemacht.
Ergebnis:
Download Bandbreite: 1903kbps
Upload Bandbreite: 129kbps
Ping: 147ms
Leider kann ich mit den Angaben nicht viel anfangen. Vermutlich ist das recht wenig.
Vielleicht kann das mal Jemand für mich verständlich erklären?
BID = 859378
Ob das viel oder wenig ist, hängt von deinem gebuchten DSL-Anschluß ab.
Wenn du DSL 2000 hast, ist das normal, bei einem schnelleren Anschluß solltest du dich dringend mit deinem Provider in Verbindung setzen,
Die Meßwerte bedeuten, das du 1,9 Millionen Bits pro Sekunde empfangen kannst, und 129000 Bits pro Sekunde in das Internet senden kannst.
Das entspricht ca. einem DSL 2000 Anschluß.
Derartige Tests sollte man immer mit einem per Netzwerkkabel angeschlossenem PC durchführen und verschiedene Tests bei verschiedenen Anbietern machen.
BID = 859408
Ja, ich habe einen 2000er Anschluß.
Danke für deine Erklärung, dann muß ich mich wohl nicht wundern, daß die Übertragung so langsam ist.
BID = 859412
Auch das ist relativ, wähl dich mal mit einem alten Modem über eine analoge Leitung ein
BID = 859415
Ping: 147ms
...und pingen kannst du praktisch mit jedem anderen Rechner.
Dabei sendet dein Rechner ein kleines Datenpaket, den Ping, an den anderen Rechner und mißt, wie lange es dauert, bis es von dort zurückkommt.
Welche Zeiten dabei zustande kommen, hängt nur wenig von deiner Verbindung ab, sondern mehr davon, über wieviele Ecken und Umwege dieses Paket zum Zielrechner und von dort zurückgelangt, und wie sehr die vermittlenden Knotenrechner und Leitungen ausgelastet sind.
Die langsamsten Verbindungen dürften über Satelliten gehen, und das ist der Grund, weshalb auf dem Grund der Ozeane heute so viele Kabel liegen, die einfach viel kürzer sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Nov 2012 23:36 ]
BID = 859422
Ping ist auch einzige Wert der relativ schlecht ist. Ein Onlinespieler hätte da keine Freude dran. Ursache dürfte da wohl der Provider sein.
BID = 859445
bluebyte
wie schon gesagt, ist Dein Ping nicht besonders.
Ich hab auch einen DSL2000-Anschluß (Interleave-Profil) mit einem Ping von etwa 40 ms.
Diesen Speedtests kann man aber auch nicht immer so trauen.
Kannst ja mal die Eingabeaufforderung starten und folg. eingeben (ohne Anführungszeichen):
"ping www.heise.de"
bluebyte
BID = 859531
DonComi
Um mittels Ping wirklich die Latenz des Internetanschlusses zu messen, würde ich irgendeinen Server des Providers, z.B. dessen DNS-Server, anpingen. Pings zu Heise oder Google gehen über viele Zwischenstationen (das können auch mal 20 - 30 werden!) und die Latenz ist dann relativ aussagenlos, während der Ping ins Netz deines Providers mehr oder weniger nur über ein paar Hops (also Knoten im Netzwerk) geht.
BID = 859538
Der Provider dürfte da das Hauptproblem sein, Otiffany nutzt AOL wenn ich richtig informiert bin.
Derartige Pingzeiten erreiche ich bei Servern in den USA.
BID = 863771
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
AOL gibts noch?
BID = 863812
Ja, ich arbeite noch mit AOL!
Aol ist zwar von Alice übernommen worden, aber ich wollte damals nicht wechseln, weil sich dann ja auch meine E-mail Adresse ändern würde.
Jetzt überlege ich allerdings, ob ich doch noch wechseln sollte, denn die Abstürze häufen sich allmählich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Dez 2012 22:54 ]
BID = 864009
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : Otiffany hat am 21 Dez 2012 22:53 geschrieben :
Aol ist zwar von Alice übernommen worden, ...
... und Alice ist inzwischen O2, und die gehören der spanischen Telefonica.
Wer weiß, wenn Du noch ein Jahr wartest, wem dann Telefonica gehört...?
Ich habe mit dem Internet bei "germanynet" angefangen. Über mehrere Wechsel hinweg gehört das heute, da zuletzt Arcor, zu Vodafone.
Man kann mir derzeit schreiben an Tom-Driver (ät) arcor.de, aber auch hier weiß man nicht, wie lange das noch möglich sein wird.
Hardwaremäßig im Netz bin ich schon länger (ohne Provider-Browser) bei KDG (32MBit Superkabel), aber mein Mailprovider ist immer noch "Arcor".
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332544   Heute : 2096    Gestern : 12669    Online : 1325        18.11.2026    4:50
In 558 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.127011060715
