Bluescreen beim runterfahren |
BID = 775063
Marc-Andre Aus Forum ausgetreten
Guten Tag
Ich habe Windows XP auf den PC wen ich Windows runterfahre bekomme ich manchmal einen Bluescreen und als Meldung:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop: 0x0000000A(0x0000000C,0x00000002,0x00000000,0x805056B2)
Kennt jemand den Fehler oder hat eine Idee?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 775083
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
BID = 775119
Danke, kann ich irgendwie rausfinden welcher Treiber? Über USB ist nichts angeschlossen.
BID = 775126
Jornbyte Moderator
Lese den im Link genannten Beitrag.
BID = 775161
Ja, mein Problem ist nur dass keine neue Hardware eingebaut wurde. Und neue Treiber habe ich auch nicht installiert. Da es immer nur beim Runterfahren ist, muss es was sein wass dann auf den Speicher zugreift.
BID = 775172
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Lade dir mal memtest86+ herunter und lass das mehrfach durchlaufen. Das Programm gibt es als Live-CD, wenige MB; außerdem ist es auf so ziemlich jeder Linux Live-CD/DVD dabei und im Startmenü (vor dem booten) auswählbar, falls schon eine solche vorhanden ist.
BID = 775176
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Virus?
BID = 775190
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
Versuchs doch mal mit diesem Tool: http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
damit lassen sich die dumpfiles, die Windows bei einem Absturz erstellt, analysieren.
so werden Treiber/Module die den Absturz verursachten, angezeigt.
bluebyte
BID = 775193
| | Lade dir mal memtest86+ herunter und lass das mehrfach durchlaufen. |
Wurde keine Fehler gefunden.
Das Antivirusprogramm hat nichts gefunden.
Werde ich machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 11 Jul 2011 17:23 ]
BID = 775216
dl2jas Inventar
Den Speichertest sollte man schon was länger laufen lassen, z.B. eine Nacht.
DL2JAS
BID = 775283
Marc-Andre hat am 11 Jul 2011 17:22 geschrieben :
Versuch' nochmal ein "Stand alone Virusprogramm" - Stichwort Knoppicillin
hier der direkte link zum dowload vom heise-server
BID = 775636
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Wie alt ist denn der PC? Bei meiner alten Kiste ging das nämlich auch mal los mit IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL und Stop: 0x0000000A, wobei die Werte dahinter in den Klammern variierten und jedes Mal andere Hardware bzw. deren Treiber verantwortlich gewesen sein soll. Eskalierend kam er dann beim Hochfahren auch nur bis zu diesem Bluescreen und am Ende konnte ich ihn nicht mal mit der Knoppix-CD starten. Ich habe mir dann mal Motherboard und Karten angesehen und fand auf dem Motherboard mehrere aufgewölbte Kondensatoren.
Sicherheitshalber solltest Du mit dem Keyfinder schonmal den Product Key generieren lassen, falls der Original-Aufkleber abhanden gekommen ist.
Ronnie
(der nebenbei einen 11 Jahre alten P III 450 MHz mit Win 98 und einem MSI-Board in Altersteilzeit betreibt und weder hardware- noch softwaremäßig Probleme damit hat)
BID = 775954
| | Den Speichertest sollte man schon was länger laufen lassen |
Habe ihn mal länger laufen gelassen, keine Fehler gefunden.
| | Versuch' nochmal ein "Stand alone Virusprogramm" |
Wurde nichts gefunden.
| | Ich habe mir dann mal Motherboard und Karten angesehen und fand auf dem Motherboard mehrere aufgewölbte Kondensatoren. |
Habe mal geschaut, die Kondensatoren sind nicht aufgewölbt.
Habe ich gerade mal gemacht, wen ich da auf den Fehler klicke, erscheint ein Fenster mit Daten. In den Fenster steht auch der Name von meinen Virenprogramm. Heist das dass es was mit den Virenprogramm zu tun hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 16 Jul 2011 11:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 16 Jul 2011 11:09 ]
