Bios-Ram tot,kann das sein?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 29 10 2026  07:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 713001
Hallo liebe Kollegen!
Hab hier einen Rechner stehen,der nicht mehr so recht will.
Sockel 478,Gigabyte-Mainboard und Ami-Bios.
Der läuft nur noch mit den Standarteinstellungen seiner "Geburt".
Also wenn man einen Bios-Reset macht (Jumper umstecken oder Batterie kurz rausnehmen) dann fährt er hoch wenn man "Load Setup defaults" bestätigt hat.Sobald man aber versucht ,im Bios was zu ändern/speichern (da reicht Datum und Uhrzeit schon) passiert nix mehr nach "Safe and Exit".
Erst der Reset erweckt ihn wieder zum Leben.Das gleiche passiert,wenn man unter Windoof Datum/Uhrzeit ändert,dann ist er nach Neustart auch tot.
Ach ja,die Batterie hab ich natürlich schon erneuert.
Nun die Frage:
Gibts das,das das Bios so ne Macke hat,das sich nix mehr abspeichern läßt?
Ist mir bisher so noch nicht untergekommen,aber das ich das nicht kenne,muß ja nicht heißen ,das es das nicht gibt.
Und bevor ich dem "Kunden" jetzt eine neues Mainboard aufs Auge drücke,(Bios-Chip ist aufgelötet) wollte ich gern sicher gehen.
Danke.
BID = 713018
DonComi
Hallo Kleinspannung,
Nach dem Abspeichern der Einstellungen hilft nur ein BIOS-Reset oder ein System-Reset? Wenn System-Reset, bleiben die Einstellungen erhalten, die geändert wurden?
Gibt es Fehlermeldungen und/oder Piepsequenzen?
Allgemein kann natürlich der RAM kaputtgehen, ist mir übrigens auch schon untergekommen.
Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, z.B. dass im BIOS-Programm ein Bit umgekippt ist und die Firmware jetzt nicht mehr richtig funktioniert.
Darf zwar eigentlich nicht passieren, ist mir aber schon bei einem ACER-Notebook passiert
BID = 713025
DonComi hat am  9 Sep 2010 14:30 geschrieben :
Korrekt!
nach dem reset piepst er zweimal kurz,und will dann das ich die defaults lade oder ins Setup gehe,nach abspeichern und Neustartversuch tut sich ausser einem blinkenden Cursor auf sonst schwarzem Bildschirm nix mehr
ICh wollt es ja versuchsweise neu flashen.
Aber:
Das Board ist von Gigabyte für OEM-Kunden extra gebaut wurden (in dem Fall Packard-Bell),und Gigabyte will dieses Board nicht kennen.
Soviel hab ich schon rausgefunden,das die in den Fällen keinen Support leisten,und demzufolge gibts auch keine Bios Datei.
ICh könnt zwar ein "ähnliches" versuchen,aber ob das was bringt?
Und Packard will die Gurke auch nicht mehr kennen
BID = 713027
DonComi
Jau, das spricht dafür, dass entweder der RAM ansich fehlerhaft ist oder aber das Puffern nicht mehr funktioniert. Batterie hast du ja nun versucht, also wird es wirklich der RAM sein.
BID = 713056
Auch schon kontrolliert, ob sie Spannung hat , und ob der Saft am RAM ankommt?
BID = 713067
clembra
Guter Tipp, neue Batterien immer kurz ans Voltmeter halten. Ich hatte es auch schonmal (irgend eine Billig-Ladung), dass zwei neue Batterien OVP und noch nicht soo alt, praktisch leer waren. Mit der dritten hatte es dann funktioniert.
Was meinst du mit PB kennt das Board nicht? Ist es (bzw. das Modell des PCs) schlicht auf der Webseite nicht auffindbar oder ist das die Aussage per Mail an den Support? Meiner Erfahrung nach kommt es durchaus vor, dass Produkte bei den Herstellern nach einiger Zeit (Garantieende des letzten Exemplares?) von der Webseite verschwinden, per Mail aber auch darüber hinaus noch Support geleistet wird. Nur dauert eine Antwort da je nach Hersteller schonmal mehrere Tage.
BID = 713075
Bei mir war es kein Billigheimer, sondern ein einigermaßen bekannter Bremer Distributor, der die teuren Li-Zellen auf ESD-Schaumstoff gesteckt hatte, damit sie keinen Schaden nähmen.
Das hat funktioniert, sie hatten tatsächlich keine Ladung mehr.
BID = 713106
Spannung hat die Bakterie,habs gemessen.
Bin nämlich auch schon mal reingefallen mit den Dingern.
Ob die Spannung allerdings am Bios-Chip ankommt hab ich nicht geprüft.
Werd ich wohl auch nicht mehr,weil wenn sie das nicht macht,kann ich das Board eh nicht reparieren.(und will auch gar nicht)
Außerdem hab ich vorhin grad noch was "lustiges" festgestellt.
Im Bios fehlte auf einmal ein komplettes Untermenue,was gestern noch da war...
BID = 713108
clembra
Kleinspannung hat am  9 Sep 2010 19:15 geschrieben :
Wie geht das denn, vor allem bei OEM-Boards? Da ist im BIOS doch ohnehin schon kaum was zu machen
BID = 713111
clembra hat am  9 Sep 2010 19:19 geschrieben :
Wenn du es nicht weißt,woher soll ich das dann wissen?
Fakt ist,das der gesamte Unterpunkt wo man sich Netzteilspannungen und den ganzen Kram ansehen kann nicht mehr auffindbar ist,so als hätte es den nie gegeben.ICh weiß aber genau,das der da war...
BID = 713120
DonComi
Wie gesagt, es kann, wie oben angedeutet, auch im ROM ein Fehler vorliegen.
Lass dort nur ein Bit umkippen, und die dort hinterlegte Instruktion funktioniert entweder garnicht mehr oder Operanden (Register, Konstanten, etc.) werden dadurch verändert.
Selbst im reinen Datenbereich kann so ein Fehler üble Auswirkungen haben.
Seltsam ist es dennoch.
Hast du mal Sichtprüfung auf kalte Lötstellen gemacht?
Vielleicht wackelt eine Adressleitung in der Luft
BID = 713465
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Ks, schonmal ein anderes PC-Netzteil angesteckt ?!?
Solche Erscheinungen hatte ich auch mal - da war es das Netzteil!
Ausgetauscht, und Ruhe war
TOM
BID = 713476
Tom-Driver hat am 11 Sep 2010 22:17 geschrieben :
Nö,noch nicht.
Dran gedacht hatte ich zwar schon,hielt das allerdings bei dem Fehler bisher für unnötig..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Sep 2010  0:29 ]
BID = 713662
Tom-Driver
Mmh, ging mir damals auch so. Doch siehe da, der Fehler war mit neuem Netzteil weg.
Irgendwelche Spannungen waren wohl nicht ganz astrein gewesen - ein Nachmessen verbietet sich im harten Alltagsgeschäft allerdings.
TOM.
BID = 714526
Rhodosmaris
Schau dich mal im BIOS-Kompendium um. Vll. kann man dir dort mit nem neuen Bios helfen. Der Herr Prause scheint sehr kompetent und hilfsbereit zu sein.
http://www.bios-info.de/bios/compend.htm
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 193807535   Heute : 18508    Gestern : 49271    Online : 494        29.10.2026    7:27
