Asus A7V333 USB Frontanschlüsse |
BID = 750972
Landstalker Neu hier
bei meinem Asus A7V333 Mainboard möchte ich die Front USB anschliessen, jedoch ist in der Bedienungsanleitung nicht genau aufgeführt wie ich die Anschlüsse an die Pins anstecken soll.
Habe vorne 2 USB Ports mit den Steckern
1GND
2GND
1DATA+
1DATA-
2DATA+
2DATA-
1VCC
2VCC
Tja, wo anschliessen und wie?
BID = 751003
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
früher gab es diverse unterschiedliche Belegungen, daher ist das Handbuch für den sicheren Anschluss unabdingbar.
Inhalte ausgeblendet durch clembra
Forenregeln
Der übliche Anschluss ist bei Google überall schnell zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 26 Feb 2011 19:13 ]
BID = 751012
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Ist in der Tat etwas kniffelig bei dem älteren Board welches noch USB 1.1 unterstützt und intern Anschlüsse für USB 2.0 hat.
-> Zeit für einen neuen Rechner.
Google und die Eingabe "Asus A7V333" lieferte mir das 140 Seitige Handbuch, in dem - ASUS Typisch - wirklich alles Dokumentiert ist. Auf Seite 52 sehen wir die Anschlussbelegung der USB-Schnittstellen die - wer hätte es gedacht - nix mit den aktuellen Bezeichnungen:
VCC
date -
date +
GND
zu tun hat.
Ich würde es dennoch so anschließen da VCC und GND der aktuellen Belegung entsprechen.
Nimm die blaue Stiftleiste denn die ist USB 2.0, USB 1.1 (weisse Stiftleiste ) will wirklich niemand mehr haben.
Roland
BID = 751020
Mensch RolandD kannst du Gedanken lesen?
Sagenhaft...
Genau das wollte ich jetzt alles hier schreiben, haben nämlich auch die Anleitung gefunden und will den blauen Anschluss nehmen.
Ich kann VCC und Data nicht zuorden weil in der Anleitung ist LDP und LDM angegeben, keine Ahnung was das bedeutet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Landstalker am 26 Feb 2011 20:05 ]
BID = 751023
Ich hab die Erklärung gefunden dazu
GND = Ground
VCC = Spannung
LDM1 = Minus D-
LDP1 = Plus D+
BID = 751028
angeschlossen und es funktioniert!
Vielen Dank euch.
BID = 751102
Bartholomew Inventar
clembra hat am 26 Feb 2011 19:10 geschrieben :
--- Inhalte ausgeblendet ----
Huch? Ein selbstzensierender Mod? |
BID = 751187
Hallo zusammen
Na siehste, alles gut.
Roland
BID = 751246
Ja ich habe aber nur noch ein Problem, kann das Update nicht finden was ich mir runtergezogen habe von Asus.
Wie installiere ich mein BIOS Update bzw. wo legt der das ab in welchem Ordner???
BID = 751286
Murray Inventar
Meinst du das Web-Update?
Das läuft eigentlich automatisch ab.
Vielleicht ist es ja schon erledigt
Würde ich allerdings nicht machen, damit habe ich mir schon mal auf dem gleichen Board das BIOS zerschossen.
Ansonsten die BIOS-Datei und die exe/com halt auf eine selbststartende Diskette kopieren
