APC USV seriell ansteuern Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
APC USV seriell ansteuern |
BID = 698768
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
ich habe mal eine, oder genauer zwei, Fragen an die USV-Experten. Zum einen besitze ich mittlerweile eine etwas ältere APC SmartUPS, welche einen seriellen PC-Anschluss besitzt. Mangels seriellem Anschluss am PC kann ich diesen nicht direkt nutzen sondern benötige einen USB-Wandler. Reicht es hier die Datenleitungen zu Bedienen oder werden auch die sonstigen Steuer- bzw. Handshakeleitungen benötigt? Softwaretechnisch soll das ganze mit einem passenden Daemon unter Linux angesteuert werden (was es da gibt müsste ich mich noch informieren).
Die zweite Frage betrifft eine BackUPS CS500, welche nun weiter vom PC entfernt aufgebaut werden soll um dort diverse Peripherie zu sichern. Diese ist aber neueren Datums und hat für die Steuerung einen USB-Anschluss, welcher über einen 10pol. Modularstecker mit der USV verbunden ist. Da von diesem nur 4 Kontakte benötigt werden, habe ich Glück und über die anderen könnte ich eine serielle Verbindung zur USV aufbauen? Hierbei geht es mir primär um die Möglichkeit der Auswertung von Batterie- oder Spannungsdaten.
Danke schonmal
Clemens
BID = 698969
Koni001 Gelegenheitsposter
Hallo Clemens,
ich stand vor kurzem vor einem ähnlichen Problem - zumindest was das Kabel betrifft. Eine serielle Schnittstelle am Rechner war bei mir vorhanden. Das von mir durchgemessene Kabel stammt von einer APS Smart UPS 750 Bj. 2009. Funktioniert aber auch mit der u.a. älteren Smart UPS im Smart Signaling Mode (!).
Kabelbezeichnung:
940-0024D
USV Bezeichnung:
APC Smart UPS 750 Baujahr 1998 (SU700INET)
Belegung:
| Code : |
DB9M (UPS) DB9F (Rechner)
Schirm <---------------> Schirm
9 <---------------> 5
2 <---------------> 2
1 <---------------> 3
|----> 1
|----> 4
|----> 7
|----> 8
Für die andere APS USV kannst Du hier mal schauen
APS Kabel
Bezüglich APS und Linux einfach mal nach apsupsd googlen...
Gruß Konrad
BID = 698980
clembra Inventar
Hallo Konrad,
erstmal danke für deine Antwort.
Was die SmartUPS angeht möchte ich mich hiermit offiziell für Blind erklären. Nachdem ich die 9pol. DSub gesehen hatte muss ich die USB-Buchse etwa 5cm weiter wohl total übersehen haben  . Naja, mein Glück
Bezüglich der BackUPS geben mir deine Hinweise und der Link aber zumindest die Hoffnung, dass zwei der 6 ungenutzten Pins für die serielle Kommunikation nutzbar sind... Mal sehen, ob sich noch jemand genauer auskennt oder ich per Google was rausfinde. Bei Ergebnissen melde ich mich jedenfalls noch.
Wegen dem apcupsd werde ich mich mal informieren, Dokumentation ist ja für gewöhnlich reichlich vorhanden und oft genug auch reichlich verstreut (zumindest die, bei denen man nicht zu viel denken muss)
Clemens
BID = 698997
Hallo Clemens,
vorsicht - die serielle Übertragung funktioniert meines Wissens nach nur mit Smart Modellen im Smart Modus - das von mir durchgemessene Kabel funktioniert auch nur mit Smart Modellen...
Gruß Konrad
BID = 698999
BID = 699030
clembra Inventar
Danke für die Links und Hinweise.
Ich habe selbst noch etwas gesucht und diese Seite gefunden; Serielle Übertragung fällt wohl flach. Naja, dann eben nicht. Im Zweifel wird ein schönes USB-Verlängerungskabel quer durch den Raum gespannt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194462490 Heute : 17864 Gestern : 20435 Online : 457 22.11.2026 21:42 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0325930118561
