Alternative zu Thunderbird Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
Alternative zu Thunderbird |
BID = 770074
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
...oder schlechte Erfahrungen mit manchen (zu günstigen?) Hostern gemacht
Was das Verschieben angeht, über den von QuirinO genannten Punkt würde ich es nicht machen, damit wird nur ein Teil verschoben.
Aktuell bzw. in der Standardinstallation sollten die Daten irgendwo im Profil unter Anwendungsdaten liegen, wie in jenem Punkt ersichtlich. Beispiel für Linux (Windows ist ähnlich)
/home/username/.icedove/6aoa273t.default/ Mail/Local Folders
Fett: Pfad zum Basisverzeichnis, da müssen wir rein
Normal: Name des Profils
Kursiv: Unwichtig
Man geht nun hin und schließt Thunderbird und alle damit in Verbindung stehenden Fenster, verschiebt den Ordner blabla.default wohin man möchte und passt anschließend die Datei profiles.ini im alten Basisverzeichnis an (die bleibt auch da!)
| Code : |
[Profile0]
Name=default
IsRelative=0
Path=D:\Maildaten\6aoa273t.default
Unter Windows sind evtl. doppelte Backslashes oder bei Leerzeichen Anführungsstriche nötig, das kann ich gerade nicht testen.
Gruß Clemens
PS: Das gleiche gilt auch 1:1 für den Firefox (sowie iceweasel und icedove  ).
PPS: Manuell sollte man von Zeit zu Zeit komprimieren, je nachdem wie viel Änderungen man im Postfach hat. Die automatische Komprimierung habe ich ehr als lästig empfunden.
BID = 770077
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Rrrrichtig!
Jeder der hier meckert, hat noch nicht verstanden, wie Thunderbird intern funktioniert.
Wenn man das weiß, dann ist er, genau wie der FF, sehr mächtig!
P.S.:
thunderbird --profilemanager
Damit kann man zu Beginn (jetzt ist es zu spät) en Profil erstellen und explizit einen Ordner zuweisen.
Das nur nebenbei, clembra hat ja schon gezeigt, wie es geht.
BID = 770078
clembra Inventar
DonComi hat am 10 Jun 2011 18:24 geschrieben :
Wenn es da noch einen Knopf "Move Profile" geben würde hätte ich mir viel Tipparbeit sparen können
| | Thunderbird nutze ich praktisch nicht, für meine Mails reicht squirrelmail, aber im Firefox sind es aktuell 3 verschiedene Profile, zeitweise auch mehr - super Sache. |
BID = 770084
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Ist doch ganz einfach!
1.) an einem Ort Deiner Wahlt legst du einen Ordner an in den alle Mails sollen, z.B. unter Laufwerk D den Ordner "meine Mails".
2.) Dann gehst Du im Thunderbird auf Extras, Konten, "Deine Mailadress" und auf Server-Einstellungen. Dort steht ganz unten "lokales Verzeichnis".
3.) Klicke auf" Verzeichnis wählen" und zeige ihm dne zuvor neu angelegten Ordner.
Nahc einem Neustart von Thunderbird ist alle fertig.
Roland
BID = 770092
clembra Inventar
@RolandD
Siehe obige Posts.
So funktioniert es nicht. Der beschriebene Weg ist höchstens eine Krücke bei einer Neuinstallation. Dadurch werden aber keine Mails verschoben. Auch fehlen wichtige Daten wenn C: mal weg ist. Man sollte die Profilverzeichnisse von Firefox oder Thunderbird nicht auseinander reißen!
Spätestens wenn noch IMAP-Konten dazu kommen ist die Bearbeitung des Mailverzeichnisses unzureichend, da es dann mehrere "Lokale Ordner" gibt. Diese einzeln zu verschieben wäre mehr als kontraproduktiv.
Wenn man ein neues Profil einrichtet kann man über "--profilemanager" klickibunti ein neues Profil an einer anderen Stelle erstellen. Alternativ kann man auch so ein neues Profil erstellen und das bisherige an diesen neuen Ort schieben, dann braucht man die ini-Datei nicht zu editieren (und man kann sich mit der Pfadangabe sicher sein)
BID = 770193
Hallo zusammen
Komisch, "bei mir gings so".
Ich nutze nur Thunderbird, Firefox nicht da ich mit Opera surfe.
Roland
BID = 770194
clembra Inventar
Sofern man nur ein Postfach hat bzw. nur POP3 nutzt wird das auch in bestimmten Grenzen funktionieren, aber dann hat man z.B. die Kontakte, Kalendereinträge etc. nach wie vor in den Anwendungsdaten bzw. im Profil auf C:.
BID = 770235
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Ich danke euch vielmals...naja, auch weil ich hier mal die Luft abgelassen habe.
War ja nicht´s gegen euch...hmm...wie auch?!
Produkt meines Scheiterns ist nun eine Deinstallation mit anschließender löschung aller Thunderbird Objekte mit folgender Neuinstallation und einspielens eines knapp 3Monate altem Backups.
Tja...nu isses so, muss ich mit leben.
Nächstes mal, leg ich mir ne Tafel Schokli neben mir und versuch mein Gück, aber momentan bin ich zu genüge gesättigt an Thunderbird.
[denkt sich]das so eine banale Sache so umständlich enden muss...[/denkt sich]
Lieben Dank für eure Hilfe!!! <-- mein ich auch so!
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 11 Jun 2011 21:51 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194158622 Heute : 4684 Gestern : 65408 Online : 313 4.11.2026 1:31 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0913419723511
