Zwei Stromquellen, ein Verbraucher
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 696573
Byte-Attack
Entschuldigung! War ja nicht so gemeint! Habe doch alles beantwortet? Will hier wirklich kein Streß
Ich kann jede Steckdose einzelnd schalten, und möchte den Motor in zwei Richtungen laufen lassen. Das soll dann später für eine Jalousien genutzt werden.
BID = 696583
tixiv
Noch ein Bild, wie ich mir das so vorstelle!
Ja, das kannst Du so machen. Nur verstehe ich nicht, warum Du noch 2 DC/DC Wandler verbauen möchtest - es gibt ja auch 12V relais, oder man kann Vorwiderstände verwenden, um die Spannung für die Relais auf 5V zu senken, was billiger sein dürfte als die DC/DC Wandler.
Oder halt meine Lösung von vorhin, wo eine Steckdose/Netzteil den Motor mit Strom versorgt, und Du mit der anderen über ein Relais die Drehrichtung umpolst über ein Polwenderelais, wie z.B. hier:
Polwenderelais
BID = 696594
marcel-her
Kannst du das ganze denn überwachen? Weil sonst könnte es dir passieren, dass der Motor durchbrennt wenn die Jalousien am Anschlag angekommen ist und der Motor blockiert. Oder willst du das einfach über die Zeit steuern ?
lg
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 696604
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Das geht auch mit einem Relais.
Dirk
Edit: zur Sicherheit sollte deine Jalousie jeweils in auf und zu Stellung einen Abschaltekontakt haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 16 Jun 2010 18:24 ]
BID = 696607
marcel-her
Ja sonst hast du wirklich nicht viel davon. Dann kannst nur dein Haus per Internet abbrennen
lg
Marcel
BID = 696654
Byte-Attack
Sehr schön!
Ich habe mal das Prinzip von diesem Polwandlerrelais aus diesem Forum abgezeichnen! Ich hoffe ich verstehe das so richtig!
Was für ein Relais benötige ich den dafür?
Ps: Danke für den Hinweis, ich habe jeweils in Stellung oben und Stellung unten ein Unterbrecher vorgesehen! Aber lieber darauf hinweisen ist immer gut
BID = 696661
Rial
Mir persönlich gefällt die Schaltung von Dr. Dirk ganz gut
So ist auch gewährleistet,daß der Moto immer in die "richtige" Richtung dreht.Wenn Rollo unten,dann kann der Motor nur nach oben fahren.
Wenn man das dann noch mit Endschaltern versieht,wird ein Schuh draus
BID = 696688
Byte-Attack
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495900   Heute : 12463    Gestern : 16862    Online : 230        24.11.2026    15:09
